Страница 147 из 201 ПерваяПервая ... 4797137144145146147148149150157197 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,461 по 1,470 из 2004
Тема: Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
  1. #1461
    Ещё одну нужную функцию нашёл в синтезаторе , может кому-то понадобится . В Микробе пункт 12 и 13 главного меню .13 некрутил так как отключил ОГ с сонтезатора . Крутил 12 пункт . Меняется уровень сигнала в 2 раза по напряжению ( значения 2,4,6 и 8 ) .
  2. #1462
    Пятигорск
    433
    3
    UB6HJO
    Здравствуйте! Вопрос уже поднимался по поводу дисплея 5110, так вот еще хочу спросить
    можно ли скомпилировать прошивку под дисплей 5110 (3310) от нокиа, но под МК 32F103?
    Спасибо, 73!
  3. #1463
  4. #1464
    Пятигорск
    433
    3
    UB6HJO
    "этот" на мк 32F100, я пробовал загружать его в 103,но не работает.
  5. #1465
    Пятигорск
    433
    3
    UB6HJO
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Не пойму как переключается с нижней боковой на верхнюю. Кроме кнопки перехода, при нажатии которой значок на экране меняется с LSB на USB. Есть в настройках пункты BFO LSB и BFO USB. Крутил и выше на 2400гц и ниже на 2400. Кроме как искажения АЧХ не получил. Только нижняя боковая. Трансивер с одним преобразованием. Фильтр 4х кристальный на 8867000гц. На этой частоте он работает как надо.
    Вот этот синтез.
    http://ut5qbc.blogspot.com/2017/01/s...stm32f103.html
    Последний раз редактировалось UB6HJO; 25.05.2020 в 23:57.
  6. #1466
    Всем здрасьте...Решил я повторить данный синтезатор, хочу собрать походный вариант трансивера на батарейках и эта конструкция в самый раз. Спасибо огромное авторам за разработку данного устройства. Но только вот есть одно но... Вчера вытравил плату, сегодня набил её детальками и хотел прошить авторской прошивкой. Прошивка конечно без исходников, но это наивысшее право авторов, т.к. это огромный труд (хотя я под себя кое что подправил бы), но не суть. Автор слукавил когда выложил в общий доступ схему и немало важную часть - печатную плату в формате LAY. Однако на печатке не предусмотрена перемычка для перевода контроллера в режим готовности к прошивке и в схеме 44-я нога контроллера сидит тупо на массе, а вот на фотографии прототипа данного устройства данная перемычка есть, я думаю что это не очень хороший поступок со стороны автора. https://ibb.co/SfpmRGx
    Последний раз редактировалось Crystal2007; 08.07.2020 в 20:03.
  7. #1467
    По ихней плате в формате Layout изготовлено несколько синтезаторов.
    Всё прошивалось адекватно с сидящей на массе 44 ногой.
    Хотя ихняя некоммерческая версия - сырая и имеет глюки.
    Но работает.
  8. #1468
    Ну не знаю, может я что-то не так делал, просто с контроллерами типа STM32 сталкиваюсь впервые. Для прошивки я пользовался данной статьёй https://istarik.ru/blog/stm32/111.html ,в качестве инструмента использовал модуль arduino программа Flash Loader Demonstrator так и пишет, что контроллер не готов к записи программы во flash память.
  9. #1469
    на 44 ногу высокий уровень подавали?
  10. #1470
    Не успел, рабочий день закончился, её ещё поднять от платы нужно... Читай 1466-й пост..
  1. Малогабаритный 9 Band синтезатор с САТ из доступных деталей
    от ur3ilf в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2301
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 05:39
  2. Маркировка деталей
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 12.11.2022, 00:15
  3. КВ-передатчик из Б/У деталей
    от RX6DL в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 08:24
  4. Многофункциональный частотомер из доступных деталей до 4ГГц
