Страница 1 из 201 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 2004
Тема: Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    Совместно с UT5QBC решили создать синтез для себя. Под свои хотелки и экраны, работа практически окончена, и уже можно рассказать, что из этого получилось.
    Во первых доступные детали, массовый и очень доступный контроллер STM32F100C8T6, экран цветной 1,8" (ST7735), черно белый NOKIA 5510 (эконом вариант). Итого если сильно захотеть то можно вполне собрать синтез меньше чем за 10$.
    Синтез выдает сразу 2 частоты опорную и ГПД, что упрощает контрукцию трансивера, так же есть реверс частот при передаче. Есть
    S метр, управление с кнопок, энкодер, измерение напряжения, выходы на ДПФ. В общем почти все что может пригодится.
    Повторюсь что делали для себя. Хотелки и доработки, принимаются ко вниманию, но не более
    Более подробная информация о схеме, печатке и прочее доступно по ссылке
    https://ut5qbc.blogspot.com/2016/10/si5351.html
    Ниже немного видео работы
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,023
    RN4AAB
    Из хотелок; Варки и LCD-до 3,2" например такой ... https://ru.aliexpress.com/item/3-2-i...d-a47c8fd70437 ..., меню у вас шибко заманчивое, а вот кинископ махонький
    а к какому радио подключен синтез? красиво звучит.
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    На обеих видео к самодельному трансиверу по схеме
    https://diankurniawan.wordpress.com/...ta7358-la1185/
    Но с доработками, так как у автора масса ошибок в схеме. Начиная токами смещения транзисторов НЧ части, заканчивая отсутствием подавления несущей при передаче.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Ну у этого экрана столько ножек сколько, мы не можем себе позволить )). Хотя шучу, SPI есть, значит возможно, но тогда габариты будут великоваты. Если у меня или UT5QBC такой экран появится, то думаю прошивка для него, это дело времени.
    Последний раз редактировалось UV7QAE; 16.10.2016 в 22:33.
  5. Спасибо от RU4UU
  6. #5
    С цветным дисплеем красиво смотрится.
    Возможность изменить установку ПЧ от нуля до нужного. Для ППП и как генератор частот.
    Может всетаки получу позывной? ex UR5XBV
  7. #6
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    Режим ППП и генератора сделаем, толковая идея.
  8. #7
    to: UV7QAE Укажите пожалуйста назначение кнопок клавиатуры,
    и возможно ли добавить WARC.
    Думаю перспективная конструкция.
    Не главное что имеешь, главное что умеешь...
  9. #8
    Где в Украине покупать. Si5351?
    Сергей
  10. #9
    боюсь, что негде :(
  11. #10
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    Можно бесплатно заказать у производителя, собственно я так и сделал поначалу. Тут где-то описывали что и куда. Как раз в теме про SI
    WARC добавить не проблема, если мне не изменяет память их просто закомментировали.
    По кнопкам
    UP Opt
    Down Menu
    UP, Down - Вверх, вниз по меню или диапазонам
    Opt - Смена LSB, USB, CW в режиме частоты, в режиме меню используется для быстрого ввода частоты
    Menu - вход выход в меню
    - + - перестройка по частоте в обычном режиме (частоту без энкодера меняет), в режиме меню меняет значения
  12. Спасибо от Vladimir-dl7pga, Сан Саныч
  1. Малогабаритный 9 Band синтезатор с САТ из доступных деталей
    от ur3ilf в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2301
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 05:39
  2. Маркировка деталей
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 12.11.2022, 00:15
  3. КВ-передатчик из Б/У деталей
    от RX6DL в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 08:24
  4. Многофункциональный частотомер из доступных деталей до 4ГГц
