Страница 134 из 201 ПерваяПервая ... 3484124131132133134135136137144184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,331 по 1,340 из 2004
Тема: Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
  1. #1331
    Геннадий вы пишете что размер одинаковый , а информацию дали что в одной 128 КБ ,а в другой 64 кб. Нада посмотреть какой размер прошивки.
  2. #1332
    ст. Тащиловка
    1,094
    RA4FKV R4FAM
    Павел Непийвода, Размер прошивки 64,00кб извиниюсь сейчас посмотрел правильно она не входит её объем больше памяти 76,2 кб
  3. #1333
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    размер оперативной памяти одинаковый, отличается объем flash памяти - в которую помещается прошивка.
  4. #1334
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    Цитата Сообщение от Neymeka Посмотреть сообщение
    Genadi Zawidowski, Привет Геннадий, прошивается полностью, но после прошивки включаю светится белый экран шью родную все ОК почему помоги Геннадий разобратся
    Попробуйте полностью очистить чип перед заливкой
  5. Спасибо от Neymeka
  6. #1335
    ст. Тащиловка
    1,094
    RA4FKV R4FAM
    UV7QAE, Извините за не скромный вопрос А как можно полностью очистить МК и какой программой так как я в этом деле пионер короче дуб за ранние благодарен
  7. #1336
    В ST-LINK Utility меню Target - Erase Chip
  8. Спасибо от Neymeka
  9. #1337
    г.Ульяновск
    165
    RW4LFF
    Купил готовый синтезатор. Прошивка 4s 2017 года. Меняю в основном и системном меню параметры, а после выключения питания изменения не сохраняются. Что я делаю не так, подскажите.
  10. #1338
    Как я понял у вас Микроб версия прошивки 4 .На что сначала обратить внимание . Питание 12 вольт , дальше посмотреть 38 пункт основного меню - там выставляется напражение ( начальное 10 вольт ). Правильно должно быть меньше напражения питания 1- 2 волта меньше .
    Да ещё сохранять по одному ,а не всё подряд.
  11. Спасибо от Ирек
  12. #1339
    г.Ульяновск
    165
    RW4LFF
    Поднял напряжение питания до 12 вольт и стало все сохраняться в системном меню. В основном меню, где 4 пункта нет. Так и задумано? Хотя и это уже хорошо.
  13. #1340
    Питание 12 вольт
    У меня все стабильно работает от 9V.
    Проверьте узел стабилизации напряжения.
    На его выходе должно быть 3,3V и не меняться при изменении входного напряжения в разумных пределах.
  1. Малогабаритный 9 Band синтезатор с САТ из доступных деталей
    от ur3ilf в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2301
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 05:39
  2. Маркировка деталей
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 12.11.2022, 00:15
  3. КВ-передатчик из Б/У деталей
    от RX6DL в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 08:24
  4. Многофункциональный частотомер из доступных деталей до 4ГГц
    от Eddy71 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 28.04.2013, 10:59
