Подключил к аматору . Установил частоту пч 500кгц. Проверил все имеющиеся ЭМФ с буквой В.С нижними не пойму как выставить -пч. Прошивка 4 версия без буквы S .В более новых прошивках так и не получилось сохранить заданные параметры.
Продублирую вопрос- как выставить -пч для проверки эмф с буквой н
Оставить 500 кГц.
Все сделал -выставил 500кг LSB и USB. Переключаю вручную LSB и USB .Не получается. Также при вернем эмф перехожу на 20ку автоматом полоса переключается -на 160.80.40. полоса вручную не переключается.
Может что не так делаю.
В меню выставить BFO +/- и если первый раз автоматически не переключило то вручную перейти и прокрутить диапазоны , далее сохранить . Следующий раз должно быть автоматом переключать .
Автоматически переключается .проверял при подключенном эмф с буквой в на 20ке. Не получается переключить вручную- подсоединил эмф с буквой н.
Если будет использоваться только эмф Н, то попробуйте пч 497 кгц, тогда эмф работает как В. Эта частота зависит от полосы пропускания эмф. Для старинного эмф9д частота опорника 496,3 кгц, чтобы эмф выделял верхнюю боковую. По-моему так.
Спасибо.Да крутил я и выше и ниже.Не получается.Просто есть эмф 2.35н интересно было послушать с более узкой полосой. В синтезаторе на AD9835 менял прошивку.На этом пытался переключить.не получилось.Заказал плат с китая .Пока получается паять с помошью китайского микроскопа . нашлепал синтезаторов.Теперь пытаюсь прикрутить к разным самоделкам. Надо пробовать менять прошивку.
К каким выходам на плате и как правильно подключить САТ ? Что для этого нужно ?
Нашел в этой теме. Первый раз читал, видимо пропустил. http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1417465
