Страница 148 из 201 ПерваяПервая ... 4898138145146147148149150151158198 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,480 из 2004
Тема: Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
  1. #1471
    Аватар для US5MGT
    Украина. Луганская обл, г,Ровеньки
    144
    US5MGT
    пайка
    Баяре! зачем фен и паяльник для smd? достаточно приобрести норм паяльную пасту и флюс-гель! разогреваем все лампой галогенкой на 50 ватт или утюгом, растояние до платы примерно 5 мм, если галогенка. паяльную пасту давим шрицом с иглой 0.8 мм на площадки и греем снизу лампой или кладем на утюг. если паста свежая то она текучая и нормально наносится на место. smd резистор, конденцатор и микросхема кладется на место, корректируем положение зубочисткой или тонким пинцетом и при плавлении сам встанет на место из-за силы натяжения припоя. также можно все компоненты поместить на плату и потом ложим на утюг разогретый до температуры плавления пасты + 100...150С. как только расплавился припой и растекся снимаем плату. желательно к утюгу или купить готовый пид регулятор или зделать на ардуине, заходим на ютуб и смотрим видосы про регулятор, тамже есть сылки на файлы и печатную плату. паяльник нужен в конце, припаять разъемы и шлейф дисплея. для работы с smd достаточно тюбика rma-223 или nc-559, только придушите жабу и приобретите фирменый флюс-гель!!! его хватит надолго, также с пастой. и еще, при работе с флюс-гелем зделайте норм вытяжку чтоб и себя нетравить и окружающих.
    Последний раз редактировалось US5MGT; 12.09.2020 в 04:23.
  2. Спасибо от tomcat
  3. #1472
    Белгород
    1,476
    Обязательно Зделаем нормальную вытяжку и PID регулятор для утюга )))
    Тема о синтезаторе, но не о том как из подручного изготовить ипровизированую паяльную станцию)))
  4. #1473
    Аватар для US5MGT
    144
    US5MGT
    Radiotester дружок. а ты читал даташит на флюс-гель? а когда нибуть ты паял сотни плат, а ни фена нет ни норм паяльника? а заказ хороший и нада быстро зделать? ты просто невидел чо висит в воздухе при пайке. попаяй немного и в темноте посвети лазерной указкой и все это вдыхается в легкие. молчу про свинец
  5. #1474
    А можно ссылку на чтение даташита вашего "флюс-геля", а то в описаниях вижу - "на основе очищеной канифоли"
  6. #1475
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    В каком месте вашей переписки написано про синтезатор на Si5351?
    Игорь
  7. Спасибо от ra6ljm, tomcat
  8. #1476
    Аватар для US5MGT
    144
    US5MGT
    ну если ты видеш только очищеная канифоль то вперед дыши полной грудью! и пофиг на добавки, ингибиторы и прочую пакость
  9. #1477
    Мы вроде вместе детей не крестили, водку не пили, что бы тыкать и я просто попросил ссылку. В принципе, вопросов больше не имею.
    ЗЫ: сорри за оффтопик
  10. #1478
    Аватар для US5MGT
    144
    US5MGT
    в 5м лайоуте нарисовал плату. зачем так много дырок? а чтоб вч наводки негуляли
  11. #1479
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,347
    20
    RK9AMX
    US5MGT, мне показалось, или второй контакт кнопок висит в воздухе?
    И стабилизатор на 3.3В в SOT89 может рассеять максимум (предельные параметры) 300мВт. При напряжении питания 13.8В, работая на пределе, стабилизатор сможет выдать 27.7мА.
    У Si5351 только ядро потребляет около 20мА. Контроллер в зависимости от подключенной периферии и тактовой частоты: 5..15мА. Плюс дисплей...
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  12. #1480
    Аватар для US5MGT
    144
    US5MGT
    RK9AMX - мне показалось, или второй контакт кнопок висит в воздухе? прозвони кнопки! и все что показалось отпадет. по поводу стаба тоже - у меня 78L33 работает от 18в! да горячий и уже больше 2 лет. 7805 в таком корпусе от 24в тоже горячий и ниче работает! если комуто это ненравится сами меняем на любой другой корпус!
  1. Малогабаритный 9 Band синтезатор с САТ из доступных деталей
    от ur3ilf в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2301
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 05:39
  2. Маркировка деталей
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 12.11.2022, 00:15
  3. КВ-передатчик из Б/У деталей
    от RX6DL в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 08:24
  4. Многофункциональный частотомер из доступных деталей до 4ГГц
    от Eddy71 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 28.04.2013, 10:59
