А почему при значениях -ПЧ отнимается на 14 мгц верхняя боковая значение нижней боковой
Ребята поделитесь ссылкой на рабочий USB-UART переходник для реализации CAT системы. MICROB V.4.
Пробовал пару штук (встроенный в эл. ключ Portmaster от Эндис и еще один с Али типа такого https://aliexpress.ru/item/328207769...id=64774943363) , не пошло...
Про шнурки ничего не могу сказать.
Я для связки с компом использовал беспроводной модуль блютуз.
Типа такого: https://aliexpress.ru/item/1005001713163092.html?_
Я просчитывал возможность получения квадратуры с SI5351. Как оказалось, погрешность формирования квадратуры не лезет ни в какие рамки. Баловство всё это. Хотя для какого-нибудь несерьёзного приёмника сгодится.
Насколько сейчас припоминаю, чтобы сдвинуть на угол нужна всего лишь одна команда в коде для выбранного выхода.
Может ссылка поможет. https://www.qsl.net/py2ohh/trx/si535...adrature2.html
Но тем не менее это баловство позволяет вполне удачные вещи сделать.
Да, по регистру для нужного CLK отправить. 165 и 166 для clk0 / clk1 и сброс pll 177 регистр бит установить для выбранного pll.
Всё упирается в индивидуальные требования. Для кого то 150дБ динамики мало а кому то совершенно по барабану запредельность. Устраивает сколько получится.
Я эксплуатировал в трансивере прямого преобразования весьма успешно сишку с выходом со сдвигом. На нч не плохо. На вч диапазонах хуже. Потом перешел на два выхода но противофазно на удвоенной частоте от одного PLL и деление триггером.
Расчёт дал такой же результат. Поэтому для себя не стал пробовать лобовой вариант.
По итогу сделал также. Всего-то добавился сдвоенный триггер. После деления сишка весь КВ и диапазон 50 МГц захватывает, а мне УКВ и не нужен.
svoy 3000, включение сдвоенного триггера изначально подсмотрел в Flex-1500 (рис. ниже).
В коде одной командой проинвертировал на 180градусов один из выходов сишки. На триггеры подаю от двух выходов сишки 0град и 180град. На выходе триггеров получаю 0град и 90град, но с пониженной частотой в два раза.
Последний раз редактировалось RA3PKJ; 17.01.2021 в 09:40.
