Страница 157 из 201 ПерваяПервая ... 57107147154155156157158159160167 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,570 из 2004
Тема: Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
  1. #1561
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,003
    Да, не хорошо получилось. Можно целиком вырезать все последние сообщения, начиная с поста 1505 и перенести в новую тему. Например "Варианты синтезаторов на Si5351".
    Попробую кликнуть модераторов.
    Написал им просьбу.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 23.01.2021 в 22:26.
  2. Спасибо от ra6ljm, UD2F
  3. #1562
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,326
    DL7PGA
    RA3PKJ, А может просто переименовать тему, чтобы не плодить новую?
  4. #1563
    Аватар для RA3PKJ
    5,003
    Это авторская тема - посмотрите первый пост. Мы влезли в авторскую тему.
  5. #1564
    Так может автор не против, и даст знать? А то за 5 лет темы много воды утекло и автору не до темы. И к тому же, вопросы и ответы не противоречат названию темы.
  6. #1565
    Привет всем,
    помогите решить возникшую проблему, может не по теме – синтезатор сбойнул похоже при включении. На выходе нет сигнала(28 нога на процессоре Atmel Atmega 328p основной выход). В меню захожу, изменения в меню сохраняются, на дешифратор ДПФ коды вырабатываются правильно. Что делать не знаю. Вроде должен работать. Может блокировка какая то. Синтезатор приобретал в радиолавке у Тележникова Олега, на 9 диапазонов , собран на основе Atmel Atmega 328p и генератор частоты на Si5351a.
    С уважением Александр.
  7. #1566
    Во-первых, что значит основной выход? Там, в принципе, все выходы основные. Просто уточните, что к этому выходу подключено? Или ссылку на схему дайте.
    Есть ли сигнал на выходе Si5351A.
  8. #1567
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Коллеги, просветите. Для качественного сигнала на одном выходе, достаточно программно отключить оставшиеся? Или еще и саму программу изменить? Это о si5351.
    Михаил 73
  9. #1568
    Там надо одну строчку изменить. То есть, в любом случае, это небольшое, но изменение программы. В некоторых синтезаторах, можно и через меню сделать. Вот только не знаю, в каких есть такая возможность.
  10. #1569
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Спасибо, Владимир. Я понял. Я там Вам в личку писал, не читали? Или не дошло мообщение?
    Михаил 73
  11. #1570
    Имел ввиду выход из процессора Atmel с которого формируется сигнал для ГПД . Схема есть здесь https://www.rv3yf.com/ синтезаторы-на 9 диапазонов. Там есть схема описание.
  1. Малогабаритный 9 Band синтезатор с САТ из доступных деталей
    от ur3ilf в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2301
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 05:39
  2. Маркировка деталей
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 12.11.2022, 00:15
  3. КВ-передатчик из Б/У деталей
    от RX6DL в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 08:24
  4. Многофункциональный частотомер из доступных деталей до 4ГГц
    от Eddy71 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 28.04.2013, 10:59
