Это коммерческая раскрутка проекта под названием "Ёжик".(демо-версия).
Больших надежд не возлагайте.
Ёжик же вроде от Андрея ILF и на атмеге собран?
Ну и ещё нашёл на работе, посмотрите. собрал все вместе (просто пишет при копировании -новее),
Но конкретно этой https://ut5qbc.blogspot.com/2017/06/hf-easy.html
Прошивка Firmware HF Easy.bin 13.11.2017 нет.[/QUOTE]
Приветствую дружище, вот эта в самый раз hf_easy_f103_ili9341 _10102017.zip , благодарю, просто выручил. Здоровья и процветания тебе и твоей семье. 73!
Последний раз редактировалось RU3FW; 14.05.2023 в 12:19.
Спасибо от maiklab
Приветствую всех во первых поздравляю всех с Днем военно-морского флота собрал я синтезатор по схеме которая находится на форуме стр.158 пост 1574 прошил (Дудкой) правда фьюзы не выставлял я их не нашел включаю а он не работает горит черный экран что я только не делал монтаж проверил пайку тоже напругу промерил не хочет и все у Меня собран на ATMega328, Nokio 5110 и модуле Si5351 может кто подскажет что ещё забыл сделать и где найти фьюзы на его буду очень благодарен
Спасибо от Neymeka
R9OFG, Огромное спасибо бум пробовать
Я конечно не спец но судя по схеме атмега работает на внутренем генераторе 8мгц - и зачем ей выставлять фьюзы ???? Если не работает то есть ляп либо микруха - собирал синтез Андрея там тоже атмега 328 и кварц на 20мг для внешнего - так он и на внутренем работал без Фьзов но медленно очень .Надеюсь мысль я вам донес . Удачи 73!!!
А на Нокии случаем нет контрастности как в 1602 - может просто не видите и всё работает .Либо при первом вкл сделать сброс нужно .
Последний раз редактировалось ex8ai; 30.07.2023 в 10:08.
ex8ai, Спасибо за ответ сейчас все перепаиваю потому что раз включаешь темный экран второй раз включаешь нечего нет третий раз включаешь все норм показывает на выходе частота норм это наверно мой ляп, плохо что нет оригинала нет не исправишь контрастность не настроишь частоту вот такие дела бум искать все равно добьемся, я почему затеялся с этим синтезатором мне надо маленький у меня есть основная плата маленькая Степ-2 35х80 вот хотел под неё ну ещё раз спасибо с праздником с Днем ВМФ
Здравствуйте!
А где можно посмотреть скетч об этом синтезаторе?
