Страница 4 из 201 ПерваяПервая 12345671454104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 2004
Тема: Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
  1. #31
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    R2DHG, контроллер то вы может так и сделаете, но SI потом к этому монстру приделывать будет очень неудобно. Она ж тоже мелкая.
  2. #32
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Цитата Сообщение от Сашоок Посмотреть сообщение
    припаивается шлейф к плате и всех делов то.
    Саша, Шлейф там на пленчатой основе или проводочки в изоляции?
  3. #33
    чего? шилдом сверху
  4. #34
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    Ну так на нее все равно печатку делать. Не проще ли сразу весь синтез?
  5. #35
    ну можно модуль с сишкой купить
    сделать печатку шилда утюгом с дырками
    впаять туда модуль и все одеть на стм борд
    ну это если совсем уж не хочется смд микрухи паять
    хотя я не понимаю чего народ ачкует
    имхо смд микрухи паять быстрее и проще чем обычные
    намазал площадки флюсом, прилепил на него м/с и провел паяльником раз по каждой стороне
  6. #36
    Все так, кроме случая с СИшкой. Слишком мелкий шаг ножек создает определенные трудности и с изготовлением платы ЛУТом, и с самой пайкой. Очки бинокуляры и твердая рука просто необходимы.
    Владислав
  7. #37
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    rm4hq, не сочтите за хвастовство, но с первого раза делал ЛУТом и меньше. VFQFPN36 + SI5351, и даже двухсторонний вариант на той же элементной базе. Про руку спорить нет смысла, так как сам последнюю 48ногую впаял с 3 раза (как раз во второй синтез), а все потому что погнули при доставке немного. Пришлось ровнять под лупой.
  8. #38
    очки не нужны
    достаточно лампы с лупой
    у меня вот такая
    а плату для 9834 я делал вообще плоттером на оракале
ID:	245536 Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #39
    очки не нужны
    С такой лупой удобнее, кто же спорит?
    Вот только стоит она раз в 5 дороже.
    Про плоттер вообще без комментариев.
    Я не спорю, сделать можно и ЛУТом, но с первого раза у меня не получилось.
    Владислав
  10. #40
    Лампу лупу купил в строймаге что то около 20 долл
    Плоттер есть на работе
    Вот поэтому лутом проще сделать плату под готовый модуль с вилкой
    И воткнуть его шилдом в борд с стм
  1. Малогабаритный 9 Band синтезатор с САТ из доступных деталей
    от ur3ilf в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2301
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 05:39
  2. Маркировка деталей
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 12.11.2022, 00:15
  3. КВ-передатчик из Б/У деталей
    от RX6DL в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 08:24
  4. Многофункциональный частотомер из доступных деталей до 4ГГц
    от Eddy71 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 28.04.2013, 10:59
