Спасибо от R3KBL
PCB
Hello,
I was made this sinti, but have problem to control SI5351. I dont have signal on pin 45 and 46.
I try change adress.
15.ADRESS I2C Si5351 0x00 - 0x7F(0x60)
But still not signal on pin 45 and 46.
What is wrong.
73
Matjaz
UT5QBC, Юрий, добрый день. Для продолжения темы есть предложение по расширению функциональности вашего синтезатора. Выход BFO использовать чисто при передаче, как опорный генератор для формирователя SSB и CW сигналов. Включать его только при передаче. При этом в тракте трансивера исчезнут опорные кварцевые генераторы формирователя SSB и CW и упростится общая настройка схемы. Можно, как версию с отдельной прошивкой?.
С уважением, UA4LCN.
UT5QBC,Юрий, на схеме R6 -100 ом, а на плате - 120 ом. Это критично? Спасибо!
