Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Заряжаю батарею элементов АА
    Любитель-радионаблюдатель Аватар для R2F-010-KA
    Калининградская область КО05OA
    1,686
    53
    R2F010KA
    Покупаю самые дешЁвые элементы АА в просторечьи "пальчиковые батарейки", разряжаю их в приЁмнике "Тиксан ПЛ-660" до тех пор пока индикатор заряда не покажет пустоту, но приЁмник ещЁ включается. Это примерно 10-12 часов при средней громкости. Затем вставляю их в простое зарядное устройство для никель-кадмиевых аккумуляторов, которое обеспечивает стабилизированный ток 120 мА при напряжении 1.2 В на каждый элемент, и заряжаю порядка 8-10 часов, периодически ощупывая на предмет нагрева. При повышении температуры до примерно 40* отключаю и даю остыть. Но, как правило, элементы остаются на ощупь холодными т. е. комнатной температуры. После такой "зарядки" элементы работают ещЁ те же 10-12 часов. Разумеется с каждой "зарядкой" время разряда короче и короче, но, тем не менее, удаЁтся продлить срок службы элементов в 3-4-5 раз. Дабы избежать протечки в батарейный отсек приЁмника, после "зарядки" элементы использую во внешнем контейнере, подсоединяя его через разъЁм сетевого адаптера. Хотя ни разу, разбирая уже не поддающиеся зарядке элементы, сквозного разрушения цинктового стакана не обнаружил. Конечно разбираю не все подряд, а выборочно.
    Дорогие так наз "алкалайновые" элементы с новья работают такое же время, но заряжаются хуже и не все.
    Так если нет разницы, зачем платить больше?
    konigradio.ru Калининградский форум радиолюбителей.
    Я уже много лет заряжаю Дюрасел-Турбо. Но только Турбо! Выдерживают примерно 15 циклов заряд/разряд практически без потери ёмкости.
    RV3LE
    Когда-то это было актуально в 90е годы в журналах радио было несколько схем о зарядках батареек еще на 1-3 раза, по-моему сейчас это утопия, купите NiMh акб и не мучайтесь. Сейчас народ еще всякими полимерными балуется с еще большей емкостью на единицу веса-габарита.
  4. Спасибо от lado
  5. #4
    Если потом использовать в настенных часах или приемнике, то, может и не очень надо "платить"... если использовать в аппаратах с приличным потреблением тока (фотоаппараты, тонометры и пр., детские игрушки), то "разница" есть - внутреннее сопротивление у соляных приличное и токоотдача хилая при повышенных нагрузках...
  6. #5
    Аватар для RU3DUC
    KO95AO
    386
    RU3DUC
    Цитата Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
    Когда-то это было актуально в 90е годы.....сейчас это утопия, купите NiMh акб и не мучайтесь.....
    Про напряжение не забывайте!
    Если Вы чего-то не знаете - погуглите в яндексе!
  7. #6
    С солевыми батарейками лучше не рисковать - потекут и загадят весь батарейный отсек.
    А что бы напряжение было достаточное для привередливых гаджетов - покупайте Ni-Zn 1,6V аккумуляторы на ebay.
    Я такие пару лет в фотоаппарате использовал (заряд до 1,8 V , разряжать до 1,4 примерно) http://www.ebay.com/itm/4-pcs-2800mWh-AA-NiZn-1-6V-Volt-Rechargeable-Battery-2A-LR06-Ultracell-Green-/361748560047?hash=it em5439e4f8af:g:uscAA OSwCGVX64AO
  8. Спасибо от R2F-010-KA, Serg, UN7RX
  9. #7
    Современное железо к этому приспособлено (к примеру компьютерные мыши, клавиатуры).
    Они и новые текут изредка (правда электролит похоже менее агрессивный, от советских батареек последствия были страшней).
    Александр.
  10. #8
    ПИТЕР
    1,555
    Продавцы сами тыкают пальцем-эти заряжаются эти нет.На рынке Юнона.
  11. #9
    Сам заряжал в 90-е батарейки для наручных часов. Всё функционировало отлично. Емкость почти не терялась, если не доводить батарейку до полного разряда.
    Тогда батарейки были дефицитом, сейчас этим заниматься бы уже не стал. 3 зарядки всё функционировало.
    Да и экономия эта может свестись на нет, если прикинуть затраты на электроэнергию для зарядки.
    Не нужно учить других тому, чего сам не знаешь и не умеешь.
  12. #10
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    npol,
    Делал так же! Хотя и маленьким током, через токоограничивающий резистор, но было, что и взорвался элементик один раз...
  1. укв антенна 4+7 элементов
    от рэй в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 12.11.2012, 06:53
  2. Крепление элементов
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.07.2008, 07:48
  3. Помогите с Alinco 195, садит батарею.
    от Lelic в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 22:56
  4. 6 элементов на 144 мГц
    от в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 03:00
