Покупаю самые дешЁвые элементы АА в просторечьи "пальчиковые батарейки", разряжаю их в приЁмнике "Тиксан ПЛ-660" до тех пор пока индикатор заряда не покажет пустоту, но приЁмник ещЁ включается. Это примерно 10-12 часов при средней громкости. Затем вставляю их в простое зарядное устройство для никель-кадмиевых аккумуляторов, которое обеспечивает стабилизированный ток 120 мА при напряжении 1.2 В на каждый элемент, и заряжаю порядка 8-10 часов, периодически ощупывая на предмет нагрева. При повышении температуры до примерно 40* отключаю и даю остыть. Но, как правило, элементы остаются на ощупь холодными т. е. комнатной температуры. После такой "зарядки" элементы работают ещЁ те же 10-12 часов. Разумеется с каждой "зарядкой" время разряда короче и короче, но, тем не менее, удаЁтся продлить срок службы элементов в 3-4-5 раз. Дабы избежать протечки в батарейный отсек приЁмника, после "зарядки" элементы использую во внешнем контейнере, подсоединяя его через разъЁм сетевого адаптера. Хотя ни разу, разбирая уже не поддающиеся зарядке элементы, сквозного разрушения цинктового стакана не обнаружил. Конечно разбираю не все подряд, а выборочно.
Дорогие так наз "алкалайновые" элементы с новья работают такое же время, но заряжаются хуже и не все.
Так если нет разницы, зачем платить больше?
