Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Динамический микрофон к IC-7600
    РБ
    603
    EW3MM
    Приветствую, уважаемые коллеги!
    Микрофон установлен на гарнитуре, динамический 600 Ом.
    При подключении через емкость 0.1....2 uF, как советуют в архивных темах, эффект нулевой - звука нет вообще. Напрямую, без емкости - звук есть, но с искажениями. Как-то нелогично......
    Пробовал промежуточные каскады на одном транзисторе - трансивер заводится.
    Не пойму, как все же правильно?
    ex call EW3ABW
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,239
    YL2GL
    А туда ли подключали? Ошибки нет? Ведь оригинальная мыльница, насколько знаю, как раз с динамическим микрофоном.
    Tambov
    2,621
    UA3RMB
    HM-36? С каких пор?
    Трансиверы "ICOM" комплектуются эл. микрофонами(в мыльницах), трансиверы "YAESU" и " KENWOOD" динам.микрофонами в таких же мыльницах.Найдите журнал " Радиодизайн" №21 на стр.31 есть простенькая схемка на транзисторе BC109C предложенная радиолюбителем N4TM1 специально для использования динамических микрофонов с трансиверами "ICOM" .В таком же журнале с №18 на стр.53 есть разработка радиолюбителей HB9TL и HB9QR для подключения электретных микрофонов к трансиверам "YAESU" и "KENWOOD". Схемы просты, опробованы многими р/л и не требуют наладки. Все собирается непосредственно в корпусе 8 пинового микр. разьема, при использовании малогабаритных R и C ,или из серии SMD.
    г.Таганрог
    5,065
    При покупке весной ic7300 сразу подключил динамический ,высококачественный микрофон Sennheiser MD46. Звук на передачу это что то. А вот теперь о: в 8 пиновом разъеме на входе микрофон присутствует 8вольт имейте в виду.Можно прямым соединением сжечь цепи в трансивере да и сам микрофон повредить. У меня включено через пару керамических емкостей в параллель 2*4 мкф=8мкф.( почему так много ,а путем подбора от 1,0мкф и до указанного...) между вых.микрофона и 1 входом разъема.( - )микрофона на 7 разъема ,а экран микрофона на 6 разъема.Как говорил отлично работает! А схема это распайка штатной тангенты для IC.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 19.10.2016 в 23:18.
  6. Спасибо от yl2gl
  7. #6
    Новороссийск
    667
    ru6dx
    Когда работал на ICOM 756 PRO3, подключал микрофон KENWOOD MC-60 по схеме, приведенной на ссылке (внизу). Работало все отлично с хорошим аудио. Обратите внимание, конденсатор С1 должен быть пленочный. Керамика в этой цепи работает значительно хуже.
    http://rt3f.jimdo.com/%D1%82%D0%B5%D...3%D1%80%D1%8B/
    Эту схемку разместил в отдельной коробченке. Возбудов не было....
  8. #7
    Tambov
    2,621
    UA3RMB
    +8 В присутствует далеко не во всех ICOM-ах ( смотрите сервис-мануалы ). В 7600-м обычный микрофонник с разделительным конденсатором на входе и низким входным сопротивлением ( страница 116 в правом нижнем углу ). В конце-то концов... А вот усиления может и не хватить.
  9. #8
    РБ
    603
    EW3MM
    Спасибо всем. Уверен, что тема будет интересна многим.
    Причина нашлась - китайцы в своем стиле - микрофон на самом деле электретный. Параллельно ему припаян резистор 600 Ом.
    Тему можно закрывать. Китаезам привет!
    ex call EW3ABW
  10. #9
    г.Таганрог
    5,065
    Я и не говорил о всех IC а только о.....которые используют тангенту с электретным микрофоном . А усиления хватает.При указанном динамическом микрофоне ручка усил.микр.стоит на 71 из 100 делений и компр.на 3 из 10.
    Штатная мыльница усил.мик.на 30 из 100 и компр.на 3 из 10. Так что все хватает!
  1. IC-7600 подключения по CI-V и USB
    от R3LT в разделе IC-7600
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 07.04.2022, 10:27
  2. Эксплуатация ICOM IC-7600
    от UA9KZ в разделе IC-7600
    Ответов: 815
    Последнее сообщение: 28.06.2019, 15:27
  3. Трансивер ICOM IC-7600
    от ur5mid в разделе IC-7600
    Ответов: 674
    Последнее сообщение: 17.03.2017, 12:38
  4. IC-718 и динамический микрофон. Как подключить?
    от luciferuspunk в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 25.01.2016, 22:02
  5. Как расширить динамический диапазон АЦП?
    от SoundMaster в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 25.05.2012, 14:23
