Показано с 1 по 10 из 60
Тема: Симметричные антенны, относительно чего?
    Аватар для ua0wy
    Республика Хакасия, г. Абакан
    697
    Яркий пример - два луча по 53м с крыши 9-ти этажного здания.
    Мучаю около двух лет.
    Как запитать? Ваиантов много.
    Симметрия, а относительно чего?
    Попыток было много, ксв сам по себе ни о чем не говорит.
    Получить 50 ом +/- реактивность близкую к нулю проблем нет. Но это не говорит о правильной, симметричной работе антенны.
    Какие мнения?
    Краснодарский край
    10,441
    Симметрия в самой конструкции, можно сказать относительно точки (ек) запитки.
    Симметрия может быть в частности зеркальной симметрией относительно некоторой плоскости проходящей через точку (ек) запитки, или иные виды симметрии. Например можно повернуть одну из ветвей на 180 градусов и получить вторую половину антенны.
    Аватар для ua0wy
    697
    Давайте смотреть с практической точки зрения.
    Нам в конечном счете что надо?
    Максимум в определенном направлении, и какой он получится?
    А симметрия - это фактор вторичный.
    ua0wy,
    А про не симметричные антенны читали?
    Самый простой способ, на конец вашей LW поставить СУ (любого типа), а вот сам СУ заземлить...вот земля и бкдет выполнять роль второй половины антенны...
    Собственно ВСЕ заземленные штыри/LW так и работают...
    Хатуль мадан.
    Краснодарский край
    10,441
    Это в ММАNA, надо же и окружающие предметы учитывать, а в первую очередь землю.
    вот именно.
    Ааа, ну если LW, тогда у автора вообще несимметричная антенна. О чём тогда говорить в этой части?
    Kaliningrad
    1,246
    UA2FP
    Я, думаю, что симметрия должна быть во входном комплексном сопротивлении каждой половики антенны.
    Для этого емкости лучей относительно земли, крыши, стен и фидера (двухпроводного) должны быть равными, фидер находиться в плоскости перпендикулярной антенне.
    Симметричная антенна должна запитываться равными токами и напряжениями, противоположными по фазе. Во всех иных случаях появится ток в землю по фидеру. Нет земли - ток потечет через корпус, емкости в электросеть. На корпусе будет ВЧ напряжение. Заговорят у соседей и утюги телефоны. Труднее всего обеспечить симметричность на низкочастотных диапазонах.
    В Германии выпускалась промышленная не симметричная антенна Fritzel FD-4. DL3LAB называл ее "работал со всеми соседями".
    Аватар для ua0wy
    697
    Ага, хатуль налево, сказку говорит.
    Краснодарский край
    10,441
    Это Вы уже о правильном расположении и соответственно правильной работе симметричной антенны пишете.
    Kaliningrad
    1,246
    UA2FP
    Кроме того, что несимметричная антенна создает токи в землю, фидер становится сборником электросмога-бытовых помех электрического происхождения для приемника. Я как то на карманный КВ приемник принимал помехи и с уходом от стены здания на 5-10 метров прием становился гораздо чище. В частном доме все гораздо лучше. И там совсем другие условия.
    И как Вы определяете входное сопротивление половинки антенны?
    Токи на клеммах любой антенны равны и без всяких "дополнительных усилий" .
    Противоположность по фазе не понятна, какую фазу Вы имели в виду?
  1. Симметричные И Несимметричные Антенны
    от Pashkevich в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.06.2014, 08:18
  2. выбор относительно недорогого УМ
    от UA1ZQO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 18:11
  3. Земля у антенны для чего она
    от Konkord в разделе Для начинающих
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 10:32
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.08.2007, 13:08
