Ошибку, черт, допустил!!!
Не в 500...1000, а в 50...100 раз!
35х100=3500...
35х100=3500...
О"кей. с резистором вроде все ясно.
Насчет катушки:указанная индуктивность взята из какой то схемы, но там не приводились конструктивные данные.Думаю, что важны не только межвитковая емкость,но и отсутствие паразитных резонансов в р\л диапазонах. Поэтому возникла мысль;нельзя ли использовать здесь анодный дроссель распространенных и опробованных конструкций?
... Ага! Заработало! "ДУМАЮ", "ВОЗНИКЛА МЫСЛЬ"!!! Нормальный ход.Сообщение от Доктор МОМ
:wink:
Мысль на счет дросселя верная. Все как и в усилке - нужно чтобы индуктивности хватало на самый нижний диапазон и при этом не было паразитных резонансов в рабочем промежутке.
Только есть одно упрощение. В УМе через дроссель течет большой анодный ток, поэтому у него нельзя делать большое сопротивление потерь. В антенне же через дроссель ток течет маленький и ненужный - ток разряда статического потенциала.
Поэтому можно применить дроссель с потерями.
То есть намотать его, например, константановым проводом или сделать секционированным, а между секциями вставить куски нихрома. Или шунтировать секции резисторами...
То есть принять меры для предотвращения паразитных резонансов посредством внесения в дроссель рассредоточенных потерь.
Теперь как выбрать L. Да точно также, как и резистор.
Для индуктивности Х=wL, где w=6,28f - круговая частта. f- частота.
Поэтому, чтобы дроссель не шунтировал входное сопротивление антенны, выбираем Х раз в 100 больше. Для штыря, работающего на 20м и выше, Х=6,28*14 000 000 *L=3500, откуда легко определить L.
L=40 мкГн (примерно).
Ну, а 40 мкГн это примерно 70 вит. провода диаметром 0,3 мм на каркасе 15 мм, виток к витку. По ММАНА... ...
Для 80м получается 150 мкГн, 220 вит.
Мораль. Думать не только нужно, но и полезно. ......
2 Mmbubo Mmbembu
Классно!!! ЧЧЧетко, Ясно и понятно! Благодарю, Вас, мой ехидный друг!!!
