Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 41
Тема: TS-570s ток покоя оконечных транзисторов
  1. #21
    15,660
    Неее... Ну мы радиолюбители, или что?
    Перекусываешь кондёр бокорезами ближе к выводам, освобождаешь выводы от остатков конденсатора и аккуратненько припаиваешь новый кондёр к этим выводам.
    А то выброси - выброси...
  2. #22
    Аватар для er2oz
    Тирасполь Приднестровье
    638
    перезагрузил . прошло 2 часа . сейчас включаешь и всё в норме . спасибо всем
    ER2OZ... Первый тайм мы уже отыграли
  3. #23
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от er2oz Посмотреть сообщение
    перезагрузил
    так что помогло? комбинация клавиш или новый "акку"?
  4. #24
    Аватар для er2oz
    638
    комбинация
  5. #25
    мне надоело менять эти батарейки через 5 месяцев
    Так не должно быть, надо искать неисправность и устранять, перезапуск процессора в этом случае не поможет.
  6. #26
    Таганрог
    21
    UD7M
    Я в своем вот это делал!
    http://www.yl3bu.lv/technical/kenwoo...backup_battery
  7. Спасибо от RV9UP
  8. #27
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,021
    RV9UP
    Берете цешку ставите на изменение тока и очень кратковременно, потому что по факту кз, измеряете ток, он должен быть ближе к 1 а или около этого, если миллиамперы, то батарейку на выброс.
    И собственно после такого измерения литиевую батарейку тоже на выброс.
    в своё время мне надоело менять эти батарейки через 5 месяцев
    Ну вот. Изначально в ТЗ не было. Причины может быть как минимум две:
    1. В лавке где вы покупаете батарейки продавцы жадные и продают контрафакт.
    2. Неисправность в радио - утечка в цепи батарейки.
    Если у вас TS-570, то это известный баг и Кенвуд выпускал бюллетень.
    When the transceiver is turned off, there is a momentary increase in back-up battery current drain. In addition, if a personal computer is connected to the transceiver, excessive back-up battery current drain can occur when the transceiver is turned off. The following circuit changes will eliminate the increased current drain.
    Гугл перевёл так:
    Когда приемопередатчик выключен, происходит кратковременное увеличение утечки тока резервной батареи. Кроме того, если к трансиверу подключен персональный компьютер, при выключении трансивера может произойти чрезмерная утечка резервного аккумулятора. Следующие изменения схемы устранят повышенный ток утечки.
    Источник
    https://www.mods.dk/print.php?Articl...d49a13c6834978
    Если нет аккаунта на mods.dk, то выложил сюда(425кБайт)
    https://yadi.sk/i/MB8zQ6zaPcVmxA
    Опять же если осталась коробка, то надо проверить наличие штемпеля с цифрой 3
    "Units with a number 3 stamp on the outside box were already modified at the factory."
    "Изделия с печатью № 3 на внешней коробке уже были изменены на заводе."
    Надеюсь поможет.
    73 Алексей RV9UP
    P.S. Пока писал слушал Иона Суручану и современных. Какой красивый язык. Жаль знаю всего три-пять слов. Служил в Кишинёве 1984-1985 г.г.
    P.P.S. Уважаемый LCH более понятную для большинства здешней публики ссылку прислал. Это в смысле, что на русском языке. Увидел после того, как уже свой пост написал.
  9. Спасибо от kvn
  10. #28
    Аватар для er2oz
    638
    На батарейке к сожалению не пишется срок годности ,да и где она находилать пока попала ко мне . Может около доменной печи лежала и хорошо прогревалась .
    Проверить не вскрыв упаковку невозможно ..
    Мне проще за 1 мин поменять две пальчиковые батарейки раз в 6 мес. чем лезть и что то перепаивать .
    Сейчас у меня всё гуд
  11. #29
    На выброс, если пользоваться сверхпроводимыми щупами и если шунт в цешке запаять 10кв медяхой.
    Совершенно фиолетово для одного элемента-банки. Уже лет десять так пробую, батарейки для ключа в авто, прошедшие испытания элемент минимум год-два работает.
    Ну понятно, способ не для 10+ а/ч батарейки, для мелочи.
    Ну а если Вам религия не позволяет так сделать, можно через резистор пару ом.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 29.01.2020 в 17:58.
  12. #30
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,021
    RV9UP
    На упаковке у нас обычно пишут срок годности. Это практически без вариантов. Могут конечно фантазировать, но эта информация обязательна.
    Если конечно в индивидуальной упаковке. В т.н. bulk для производств/сервисных служб, не для конечного потребителя, пишут на групповой таре.
    Как в Европах делают - нет информации.
    А так - почитайте по ссылке, что LCH (R6LC) предложил. Может оно?
  1. Пораженки в TS-570S
    от ra9flw в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 25.02.2020, 09:27
  2. FT-897 и ток покоя УМ
    от Igor_UA3DBD в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 31.10.2013, 08:20
  3. Ток покоя выходных транзисторов усилителя
    от AndyL в разделе Для начинающих
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.09.2011, 11:40
  4. Ферриты для оконечных каскадов
    от DerBear в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 10:08
  5. TS-690S или TS-570S
    от RX6AIJ в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 22.02.2008, 21:41
