Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 41
Тема: TS-570s ток покоя оконечных транзисторов
  1. #31
    Цитата Сообщение от RX1AG Посмотреть сообщение
    Смазать место, что я указал красной стрелкой
    Да,всё верно.
  2. #32
    Вопрос Батарейка в трансивере.
    Как понять, что батарейку пора менять ?
    Как проявляется в работе трансивера севшая батарейка ?
    Какие признаки ?
  3. #33
    Таганрог
    21
    UD7M
    У меня при включении точки вместо частоты светятся когда сядет батарейка!
  4. Спасибо от kvn, R6CW_Alex
  5. #34
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,468
    5
    RX1AG
    Очередная проблема с К-570...
    С 2015 года работаю в цифре на К-570. Интерфейс самодельный. В этом году был перерыв в работе ДиГи...
    Когда возникла необходимость работы в ДиГи, подключил все шланги и обнаружил, что "не идет" на передачу. Трансивер встает на передачу, но ничего не излучает в эфир. Комп дает аудио сигнал... На выходе шланга/13 конт разъем/ ножка 11 PKD, сигнал аудио есть. Но нет передачи в эфир...
    В МЕНЮ К-570смотрел пункт 33 уровень входа диги сигнала-: лин вход - на макс цифра 2.
    В то же время, с МИКФ входа в режиме ОБП все работает нормально. Пробовал RESET сделать - не помогло. Не хочется включать АУДИО диги через вход МКФ разъема.
    Подскажите, плс, что могло случиться...
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  6. #35
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    1 резет какая комбинация кнопок?
    2 что с батарейкой?
    3 13 пиновый шланг надо еще раз прозвонить, те миливольты по входу и выходу на 13 пиновой "маме" надо проверить нагрузив на 10 килоомные переменные резисторы
    если внешне все рабочее придется во внутря попасть разьемные соединения хотя-бы пошевелить
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 06.10.2020 в 20:21.
  7. #36
    Таганрог
    21
    UD7M
    На передачу как трансивер коммутируется ? Чтобы он увидел сигнал с 13 пинового разъема нужно на этом же разъеме и коммутировать PTT!
  8. #37
    Подключал свой недавно.
    Нужно смотреть контакт "цифровой" РТТ #9 в ACC2 и подавать аудио на #11 пин ACC2
  9. #38
    Аватар для RX1AG
    1,468
    5
    RX1AG
    Я писал выше, что РТТ работает нормально и ТХ встает на передачу.... РТТ идет с СОМ порта, ТЛГ с DTR ножка они работают нормально.
    POWER + A=B
    выход аудио с компа на 11 ножке 13 пин разъеме ACC2 есть
    я туда и подаю... Раньше работало 4 года. А сейчас вдруг с 11 ноги ТХ не "слышит" аудио.
    Могло что-нибудь внутри К-570 вдруг нарушиться/повредиться?
    Ведь, с МКФ входа на передней панели аудио сигнал проходит в ТХ и цифра работает нормально. Только нужно выдергивать микрофон и вставлять шнур на МКФ гнездо Также регулировать свой новый уровень аудио.
    Последний раз редактировалось RX1AG; 07.10.2020 в 15:42.
  10. #39
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    может я чего и пропустил но не увидел ответ на свое предложение
  11. #40
    Аватар для RX1AG
    1,468
    5
    RX1AG
    Проверял выход аудио со шланга 13 пин разъема так:
    1. Включил на компе прогу МИКС в режиме ПСК31. Присоединил шланг. Взял наушник 2 ком и соединил на 11, 12 ножки 13 пин разъема, Услышал звук... Все просто...
    Последний раз редактировалось RU9CA; 08.10.2020 в 12:16. Причина: П.6.2 правил
  1. Пораженки в TS-570S
    от ra9flw в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 25.02.2020, 09:27
  2. FT-897 и ток покоя УМ
    от Igor_UA3DBD в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 31.10.2013, 08:20
  3. Ток покоя выходных транзисторов усилителя
    от AndyL в разделе Для начинающих
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.09.2011, 11:40
  4. Ферриты для оконечных каскадов
    от DerBear в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 10:08
  5. TS-690S или TS-570S
    от RX6AIJ в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 22.02.2008, 21:41
