Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 8910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 122
Тема: Перестраиваемый преселектор 1-30 МГц с кварцевым фильтром
  1. #101
    Цитата Сообщение от RU3AEP Посмотреть сообщение
    всего и вся делает построение подобного устройства по меньшей мере неразумным.
    А как же быть? С паяльником? Греет, зараза, не только платки
    Последний раз редактировалось micyaylo; 31.10.2016 в 12:46.
    Михаил
  2. #102
    Цитата Сообщение от micyaylo Посмотреть сообщение
    А как же быть?
    На мой взгляд - не заниматься ерундой, а направить свои усилия на изготовление нормального трансивера с изначально достаточно высокими параметрами, обеспечиваемыми схемотехнически. Который не нуждается в гетеродинном преселекторе на основе цепи Юзвинского.
  3. Спасибо от 104, micyaylo
  4. #103
    Это куда?
    Михаил
  5. #104
    Московская обл., г. Мытищи
    3,920
    ex RW3DKC
    Сейчас модно SDR
  6. #105
    Цитата Сообщение от R2DHG Посмотреть сообщение
    Сейчас модно
    Что Вы знаете о моде?
    "Бабетта идёт на войну" и прочие серии
    Схематически
    Михаил
  7. #106
    Сегодня не столько модно, сколько тех. прогресс ведёт к DDC. От аналога все фирмы уходят или давно ушли (РЛ не в счёт), да же производители РЛ аппаратуры переходят на эти рельсы.
    И, даже, самый раз самый 16 битный АЦП ограничен реальной динамикой в дальней зоне\в полосе оцифровки 90дБ, где мы и имеем вещалки с уровне под -20...-10дБм. И как бы не ухищирялись разработчики вышей динамики в 90дБ не прыгнешь. Или вытягиваем чутьё до стандартных уровней в 0.1мкВ и теряем в динамике до 70-80дБ. Или вытягиваем динамику вверх до -10...0дБ, но катастрофически теряем чуйку.
    До 24 битных скоростных АЦП с их огроменной динамикой ещё очень и очень далеко! Посему, при хороших антеннах, кварцевый преселектор в приложении к SDR\DDC будет актуален.
    Но, конечно, на аналоге классом от $2000 и выше (Сегмент Midl и Delux аппаратуры) целесообразность таких приставок под вопросом.
  8. #107
    Краснодарский край
    10,441
    Нет вопроса, не нужна
  9. #108
    Повторю свой вопрос из поста 103
    Михаил
  10. #109
    София
    611
    LZ1AO
    появление дополнительных пораженных точек
    Хочу добавить, что междинная частота, котороя используется в так называемом преселекторе весьма неподходящая. Пораженных точек добавится и из за етого. Если бы она была не менее чем в два раза больше с максимальной частоте сигнала, тоест выше 60МГц, было бы несколько легче. Безмысленно делать такой "преселектор". В семидесятых годах в США была попытка сделать такое на диапазон 30-88МГц. Быстренко прекратили контракт, когда оказалось, что ето устройство, из за смесителей с сверхвисоким уровнем хетеродина (7W в сумме на обоих), потребляет больше, чем носимая радиостанция, к которой хотели подключить.
    73! Сергей
  11. #110
    Цитата Сообщение от SVd2004 Посмотреть сообщение
    Может просто попросить автора кварцевого преселектора LY3BD
    снять видео, где будет не только видно, но и слышно, как он выделяет слабые сигналы, при помехе.
    Что бы картинка на панораме соответствовала, тому, что мы слышим.
    По идее на сдр-свистке это можно запросто продемонстрировать, скажем через сумматор на два порта подать антенну и сигнал с чистого ГСС с уровнем 59+40...+50 на отстройке 50-60кГц и увидеть что свисток заткнулся (будет лес палок на экране), а потом включить этот преселектор и должна произойти разблокировка приемника и появятся станции.
  1. Перестраиваемый кварцевый преселектор
    от LY3BD в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 03.12.2021, 21:00
  2. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.05.2014, 16:45
  3. проблема с фильтром yk-88c-1
    от RA1OHM в разделе TS-570
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 23:16
  4. TRX с кварцевым фильтром на кварцах ПАЛ 8,863
    от RW4LLT в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 12:37
  5. Перестраиваемый по частоте Inv. V
    от RN6L в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 16:58
