Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Утепление балуна
    Украина
    3,416
    Сообщение Утепление балуна
    Очень короткий вопрос для тех кто сталкивался с нижеописаным.
    За окном начались первые морозы, и КСВ антенны полезло вверх. Причина - балун. Прошлой зимой наблюдал такую же картину - как мороз - так КСВ уплывает. Причем резонанс остается на том же месте, однако, если нет мороза минимальный КСВ по диапазону 1 - 1,5, если мороз есть - минимальный КСВ минимум 1,7, при отстройке по сторонам оно увеличивается до 2-2,3.
    Вопрос - балун находится в пластиковом корпусе - поможет ли в данном случае утепление пенопластовой крошкой, путем заполнения всего пространства корпуса в котором находится балун?
    Стоит ли заморачиваться с тем, что б найти кучку пенопласта
    Возможно кто-то сталкивался - поделитесь опытом.
    73! Сергей
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Странно... А при длительной работе (нагреве балуна) КСВ падает?
    73! Успехов! Роман
    Аватар для Георгий Назаров
    Магадан
    2,885
    UA0IHZ (ex.UA0KED - бухта Провидения)
    Сергей, нет в этом необходимости.
    Влияние температур и влажности происходит в большей степени на полотно антенны, а не на BALUN.
    Проверить очень не сложно.
    Взять этот самый балун в пластмассовой коробке и нагрузить его на сопротивление.
    Измерить параметры SWR, R, X, при комнатной температуре, затем балун в морозилку HI, но без сопротивления. Затем снова постегиваем сопротивление и измеряем.
    Результат на лицо.
    Удачи!
    С ув.
    9 мая 1945 года. СПАСИБО деду за ПОБЕДУ!
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Еще земля может влиять, если антенна низко, а земля хорошо проводимая. Зимой она замерзает и сопротивление увеличивается.
    73! Успехов! Роман
  5. Спасибо от Георгий Назаров
  6. #5
    Магадан
    2,885
    Могу только еще только добавить.
    Если пластиковый бокс не совсем герметичный и вероятна возможность попадания во внутрь влаги, то желательно залить компаундом из парафина с канифолью.
    Но... делать это нужно только после того, как изготовленный балун не потребует каких-то коррекций HI.
    В случае чего, этот компаунд легко можно растопить и слить.
    Сейчас есть много современных, хороших полимеров которые вполне можно применить для этих целей.
  7. #6
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    ... поможет ли в данном случае утепление пенопластовой крошкой, путем заполнения всего пространства корпуса в котором находится балун?
    Конечно не поможет. В морозы даже неотапливаемые дома промерзают.
  8. #7
    Украина
    3,416
    Спасибо за ответы.
    Сегодня, к сожалению, не получится поэксперементировать , ибо крепко студанул горло, дабы не было рецедива, не буду соваться на улицу.
    Вообще посмотрю, анализатором, что там творится после балуна в точке подключения самого полотна антенны. Но в прошлом году я это уже кажется делал, с чего тогда и взял, что дело в балуне. По результатам отпишусь
    ru9tr, попробую сегодня, прогреть - длительной несушей
    73! Сергей
  9. #8
    При работе в эфире балун и сам хорошо прогревается, следовательно, параметры антенны должны приходить в норму. А раз не приходят, то балун и не виноват, поскольку окружающая антенну Природа прогревается при этом очень незначительно.
    А, вообще, для термоизоляции хорошо подходит строительная пена.
  10. Спасибо от UR4MJK
  11. #9
    USA
    1,541
    Что Вы собираетесь термоизолировать? Там же нет постоянного источника тепла. Даже в хорошем термосе чай остывает через день! От мороза изменяются геометрические размеры всего АФ хозяйства, резонанс "уплывает" и теряются настройки.
    Последний раз редактировалось КУ4ЕР; 29.10.2016 в 11:31.
  12. #10
    15,680
    Это крохи. Основная причина - изменение свойств грунта.
  13. Спасибо от UMC
  1. Тест балуна на 5 кВт
    от ua3ahm в разделе КВ усилители
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 09.02.2015, 17:58
  2. Подскажите конструкцию балуна
    от UA9ARM в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.06.2013, 17:34
  3. Конструкция балуна для мощного передатчика
    от admin в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 01:42
  4. Вопрос по кольцу для балуна
    от RA1AIE в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 01:21
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 17:31
