Олег.
у меня 47 нет это наверно Юрий для вас эту версию сделал.
Вернулся с рыбалки, а тут такое...
Ссылки на все версии есть в теме. Установочные файлы я не удаляю, ссылки на них работают.
Откат на предыдущие версии - это нормально, но только, как временная мера. Необходимо сразу сообщать об ошибках, я их постараюсь устранить.
Попробуйте 10.51. О проблемах сообщайте немедленно.
SDC_10.51_setup.exe
SDC_10.51x64_setup.e xe
Версия x64 так же вылетает, как и 10.50. Может быть, и не так быстро как предыдущая, но минуты через две работы точно.
Я тут брал
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1518641
С помощью Юрия проблему удалось решить, увеличив параметр Processing speed на вкладке SKM Server => Global Setup до 16.
Баг найден и уничтожен, tnx RA3DNC. Программа падала при установке Processing Speed менее 8.
В настоящее время скиммеры в SDC кушают не много, поэтому можно устанавливать максимальную скорость = 16.
Исправленную версию 10.51 можно скачать по тем же ссылкам:
SDC_10.51_setup.exe
Заодно даю картинку с оптимальными настройками SKM-Global Setup для контестинга. См. настройки в зеленых рамках:
Юрий, подскажите по вопросу в №789.
PS Вопрос пока снимаю.
Последний раз редактировалось RJ7M; 04.05.2018 в 21:24.
