Страница 156 из 166 ПерваяПервая ... 56106146153154155156157158159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,551 по 1,560 из 1653
  1. #1551
    8,058
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от UA0SM Посмотреть сообщение
    этот позывной появлялся в 5Mcontest
    Если все сделано по инструкции, что должно работать.
    1. Подключение к SDC-Telnet Server только через порт для скиммера, как тут на первой картинке.
    2. В настройке каждого скиммера должна стоять галка "Enable Click Function".
    Юрий
  2. #1552
    Каменск
    330
    ua9d
    Ничего сложного нет. Первым делом надо представить и нарисовать схему работы синхронизации.
    Например, я вижу систему синхронизации в таком виде:
    Вложение 327647
    Понадобится одна пара виртуальных СОМ портов. Я предпочитаю и всем рекомендую com0com. Видео по работе с ним тут.
    В нем создаем пару, например, СОМ5-СОМ6. Рекомендую на будущее создать, пары четыре, вдруг понадобится.
    Реализация в COM Spider:
    Вложение 327648
    В RIG Sync:
    Вложение 327649
    Вместо N1MM можно подключать любой другой лог.
    В COM Spider для порта трасивера на картинке указано "As Server On/Off". Этот момент уточняется в каждом конкретном случае. Если САТ система трасивера работает быстро, то можно попробовать без серверного режима.
    Если можно то такую же блок схему для 5М
    Vlad UA9D(SunSDR2#306 с 2015 года)
  3. Спасибо от rw3dy
  4. #1553
    Подскажите пожалуйста почему мне все позывные 2 раза?
  5. #1554
    8,058
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от YL2GM Посмотреть сообщение
    2 раза?
    На панораму направлены споты из двух источников.
    Добавлено через 37 минут(ы):
    Схема работы N1MM. Добавлен SKM Server, Telnet Server и Spot->Panorama.
    Скиммер получает данные по частотам и IQ поток через TCI соединение и отправляет споты в SDC Telnet Server, который в свою очередь отправляет споты в N1MM. N1MM, получив спот, оповещает через Broadcast data, что получен спот и добавляет к нему информацию о том, что это за спот (мульт, не мульт, повтор,...). Эта рассылка попадает в раздел SDC-Spots -> Panorama, где, согласно типу спота позывному присваивается цвет и эта информация через TCI передается в программу ExpertSDR2, где этот позывной и выводится на панораму. В Spots->Panorama можно указать, какие споты и с каким цветом выводить на панораму, а какие не выводить.
    Например, при такой настройке SDC, при подключении к её Telnet Server лога N1MM автоматически запустит скиммеры и будет выводить на панораму только "мульты" желтым цветом.
    Последний раз редактировалось UT4LW; 10.01.2020 в 17:41.
    Юрий
  6. Спасибо от K2PAL, ua9d
  7. #1555
    665
    RL5A
    FTDX-101D и SDС Skimmer в N1MM
    Небольшое видео
    Последний раз редактировалось rz3bw; 10.01.2020 в 23:03.
  8. Спасибо от r3hh, RZ3DFZ, ua9d, UT4LW
  9. #1556
    8,058
    ex UR4IX
    Схема работы связки Трансивер+Colibri+SD C+5MContest.
    1. С использованием com0com и SDC-COMSpider. Может пригодиться, если протокол обмена по САТ необходимо транслировать через COMSpider в дополнительные устройства:
    2. С прямым подключением SDC-RigSync к OmniRig:
    Не забываем, что OmniRig и SDC должны запускаться с правами администратора.
    Юрий
  10. Спасибо от rw3dy, ua9d, VassiL
  11. #1557
    Кемерово
    14
    RT8U
    У меня из за того что прописывал в Telnet Server/Spotter В порт из SKM Server. Как отключил, спот задваиваться перестал. Как я понял из SKM Server споты сразу попадают в Telnet Server.
    Последний раз редактировалось UA9UZZ; 11.01.2020 в 12:35.
    73! Сергей.
  12. #1558
    Аватар для UA0SM
    Иркутская область
    656
    UA0SM
    Победить кучу галок не смогли... Народ помогайте .
    При клике в скиммере по позывному, он появляется не в большом окне, а над ним
    Если можно, подробно опишите где куда и чего назначать,
    чтобы позывной появился в большом окне 5MContest .
ID:	327721   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #1559
    Всем, здравствуйте!
    Начал осваивать СДР технику. Приобрел 2 трансивера SunSDR2DX. Установил их. Сегодня опробовал в Кубке РФ CW. Использую связку: SunSDR2DX+Esdr+5MCon test. На одном рабочем месте все нормально, а на втором обратил внимание, что частота моего CQ отличается от реальной. Т.е к примеру зову на 3 519,1 а споты идут на 3 518,5. На 21 026,7 - споты на 21 022,9. Таким образом, с увеличением частоты увеличивается разница частот реальной и вызывной. Настройки на обоих компах в программах вроде бы одинаковые. Помогите разобраться в чем дело!
    Второй момент: стыковка 5М и ESDR осуществляется по TCI. Пока прочел первые 70 страниц форума, но не нашел как вывести на панораму позывные из кластера. Также прошу помочь с этим.
    Всем, 73! Алексей RC6U
  14. Спасибо от UA0SM
  15. #1560
    8,058
    ex UR4IX
    Народ помогайте .
    Вам уже был дан ответ по главным моментам.
    Программы ExpertSDR2, TCI, 5MContest, SDC пишутся годами, имеют массу настроек, выработана своя идеология. Не получится все это изучить, понять, что происходит и запустить за час (даже за неделю) до соревнования. Система очень сложная для новичка и в то же время абсолютно понятная для тех, кто "в теме".
    Например, если посмотреть в настройки 5MContest->TCI, то, на мой взгляд, не нужна никакая инструкция, все и так понятно, что, чтобы споты появились на панораме, надо просто поставить галки, какие споты и каким цветом я хочу увидеть:
    Юрий
  1. WebSDR is Software-Defined Radio receiver
    от DL8RCB в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 18.04.2016, 14:07
  2. PowerSDR Software For Software Defined Radio I.F. Stage Use
    Ответов: 151
  3. Software Defined Radio
    Ответов: 1902
  4. RUSSB, реализация в SOFTWARE
    Ответов: 641
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 13:10
  5. RF Software
    от K2PAL в разделе Программное обеспечение
