Страница 251 из 316 ПерваяПервая ... 151201241248249250251252253254261301 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,501 по 2,510 из 3158
  1. #2501
    станица Выселки, Краснодарский край
    201
    RL6C
    Проверил с 5Мконтест тоже самое стоит галка toPan споты от споттеров идут на Band Map SDC, снимаю галку споты продолжают поступать на Band Map SDC, устанавливаю галку на to Srv споты от споттера Telnet server поступают на BandMap 5M, на понараму SunSDR и на Band Map SDC галочка на toPan не установлена. Просто хочется понять их назначение и как должны работать.
    Сергей
  2. #2502
    8,877
    ex UR4IX
    1. На Band Map SDC споты идут всегда и независимо от галок "to Pan" и "to Srv".
    2. Галка "to Pan" - спот этого споттера идет на панораму трансивера только в случаях: К Telnet server никто не подключен, либо подключен лог, который НЕ умеет работать со скиммерами, например, N1MM, UR5EQF.
    Если к SDC Telnet Server подключился лог, который поддерживает протокол обмена со скиммером, например, 5MContest, то галки "to Pan" перестают работать и начинают работать галки "to Srv", которые отправляют споты в 5MContest. Лог 5MContest умеет работать со скиммером, поэтому, получив спот, отвечает серверу SDC строкой с указанием типа позывного (мульт, не мульт и т.д.). SDC Telnet Server (раздел Spot->Panorama), получив такую строку, присваивает позывному соответствующий цвет и, если стоит соответствующая галка, отправляет его на панораму трансивера. Например, если стоит только галка "Mult", то на панораме трансивера будут отображаться только мульты, причем желтым цветом.
    Последний раз редактировалось UT4LW; 18.01.2021 в 20:19.
    Юрий. SDC website
  3. Спасибо от RL6C, ua9d
  4. #2503
    201
    RL6C
    Юрий ещё вопрос по Band Map почему то не запоминаются настройки чтоб оставалось одно окно Band Map RX1. Обе галки убираю оба окна проподают после перезапуска, включаю RX1 появляется окно Band Map RX1, нажимаю записать. Перегружаю программу SDC открываются оба окно Band Map RX1 и RX2 и стоят галочки в окошках выбора.
    Сергей
  5. #2504
    8,877
    ex UR4IX
    Это связано с тем, что в SDC Telnet Server есть система, которая определяет, что за лог подключился и в зависимости от этого загружает соответствующий профиль. Вы можете для повседневного лога указать один профиль, а для 5MContest - другой. Из этого следует, что при подключении лога загружаются не установки, с которыми была закрыта программа SDC, а установки, соответствующие профилю. Т.е. и сохранять настройки надо соответствующем в профиле кнопкой "Update profile", и не кнопкой Save.
    Юрий. SDC website
  6. #2505
    201
    RL6C
    А как создать профиль для работы совместно с LogHX и как его выбирать если окна выбора не активны?
    Сергей
  7. #2506
    Юрий, подскажите, в трансивер по TCI от SDC приходит команда
    trx:0,true,VAC
    Почему VAC и как/где включить "не VAC" ?
    Может из-за этого не проходить манипуляция CW ?
    TCI- RIG-Emulator
  8. #2507
    Юрий,
    Сегодня из за этого
    не смог работать в тесте, из за палок между буквами провьёл с вами одну связь.
    Если выбираю другую программу например Маварри через VAC то этих палок нет.
    Потратил несколько часов,но безрезультатно я написал на форуме 5Mcontest,но пока контест идёт, ответа нет.
  9. #2508
    8,877
    ex UR4IX
    K2PAL, Александр, видимо несогласованность версий.
    Установите эту версию: http://sdc.qrz.ru/installers_beta/SD...1x64_setup.exe
    Юрий. SDC website
  10. Спасибо от WT2J
  11. #2509
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Было аналогично Да ещё и включено автоматическое обновление версий в SDC. Доверился
    Стало нормально прописывать декодированный текст.
    Последний раз редактировалось RJ7M; 24.01.2021 в 00:06.
  12. #2510
    Каменск
    544
    ua9d
Название:	HI !!  RJ7M.jpg
    Это у Вас разве нормально?
    У меня вот так сейчас с последней версией SDC
    Установлено 5M версия 8.0.1 ноябрь 2020
    SDC
    Vlad UA9D(в 1979г UA9CNQ) SunSDR2DX
  1. RUSSB, реализация в SOFTWARE
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 04.06.2023, 19:54
  2. PowerSDR Software For Software Defined Radio I.F. Stage Use
    Ответов: 151
  3. Software Defined Radio
    Ответов: 1902
  4. RF Software
    от WT2J в разделе Программное обеспечение
