Страница 148 из 316 ПерваяПервая ... 4898138145146147148149150151158198248 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,480 из 3158
  1. #1471
    8,877
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    А какой резон?
    После телеграфного скиммера, цифровые не кажутся сложными.
    Цитата Сообщение от ua9ajk Посмотреть сообщение
    Пока не соображу как соединить сразу 2 скиммера с логом UR5EQF...
    Если задача еще не решена, то подключаться логами к SDC необходимо к его телнет серверу, который в свою очередь собирает споты со скиммеров (если стоит галка "Connect and Start SKM Server") и, если необходимо с внешних кластеров, например:
    Красным обведены обязательные установки.
    Для автоматического запуска на старте программы, во вкладке Sutup установите такие галки:
    Юрий. SDC website
  2. #1472
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,719
    ex UA0ZS
    Я немного не о том...
    Хотя, Ваш спортивный интерес понимаю
  3. #1473
    Юрий, у меня вот так работает. Какие настройки ставить для второго скиммера не соображу. Для декода PSK меняю установки в одном скиммере. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325380 И где можно увеличить уровень входного сигнала на скиммер в программе?
  4. #1474
    8,877
    ex UR4IX
    Добавить еще один скиммер с точно таким же источником IQ не получится, т.к. нужен еще один телнет клиент для управления, а у Афедри он только один.
    Уровень входного сигнала можно увеличить только там, где он формируется, т.е. в приемнике. В SDC сигналы обрабатываются относительно уровня поступающего шума, т.е. свой регулятор не имеет смысла. Для отображения водопада можно только подстроить контрастность. Чувствительность запуска декодера регулируется в настройке каждого сикммера. Если на вход скиммера данные попадут с разрядностью менее 24, то из-за недостатка динамики может ухудшиться декодирование слабых станций. Windows так же может вмешаться в аудио IQ поток и навязать свои 16 бит разрядности. Это все необходимо отслеживать самостоятельно.
    TCI решает все эти проблемы, и с управлением, и данные для скиммеров поступают в 32-х разрядах, и ничто не может испортить IQ поток.
    Юрий. SDC website
  5. Спасибо от R7MU, RJ7M
  6. #1475
    Юрий, спасибо за доходчивый ответ. С Афедри аудио поток идёт 16 разрядный, и такое ощущение что уровень для скиммера недостаточный, а тут вот в чём дело. На TCI протокол переходить это всё менять (железо, лог). Если применить в паре с YAESU FT-3000 приемник ColibriNANO и перейти на LogHX3 это стоящий вариант или полумера, трансивер без TCI будет слабым звеном, т.е нужен SDR rx/tx аппарат для полного счастья?
  7. #1476
    a это точно?
  8. #1477
    Аватар для UA0SM
    Иркутская область
    714
    UA0SM
    А какой резон?
    А какой резон в BPSK и тем более RTTY ?
    В этих модах уже никто не работает,
    на сегодняшний день очень популярны FT8 и FT4 .
    Последний раз редактировалось UA0SM; 04.12.2019 в 08:06.
  9. #1478
  10. #1479
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,719
    ex UA0ZS
    Да и телеграфом в обычные дни архи-мало народа. А в соревнованиях желающим "потолкаться" не хватает ширины отведённых участков. То же самое и в RTTY.
    Скиммер, насколько я понимаю, в "обычной жизни" и не нужен, может быть. В повседневной жизни и количество станций не то, и время для обработки и принятия решения не ограничено.
    Он создан автором для условий контеста, когда декодер SDC принимает всё, что есть в УСТАНОВЛЕННОЙ полосе и выдаёт в различном виде (позывной, частота, передаваемый текст) оператору для анализа и принятия решения.
    Вместе с тем, программы, заточенные под FT8 и FT4, изначально обрабатывают и декодируют все присутствующие в полосе приёма станции и выдают всю необходимую информацию.
    Поэтому у меня и возникло мнение:
    А какой резон?
    Там же я и мотивировал своё сомнение в резонности.
    Однако, в любом случае, SDC - это не "Госсзаказ" и методы, способы и сроки его реализации - прерогатива Автора.
    Поэтому, обращаясь к Юрию, и написал:
  11. Спасибо от rw3dy
  12. #1480
    Аватар для UA0SM
    Иркутская область
    714
    UA0SM
    Вот как раз FT4 и есть, новая контестовая мода !
    Уже проводятся соревнования, а мы всё в RTTY висим
  1. PowerSDR Software For Software Defined Radio I.F. Stage Use
    Ответов: 151
  2. Software Defined Radio
    Ответов: 1902
  3. RUSSB, реализация в SOFTWARE
    Ответов: 641
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 13:10
  4. RF Software
    от WT2J в разделе Программное обеспечение
