Страница 166 из 316 ПерваяПервая ... 66116156163164165166167168169176216266 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,660 из 3158
  1. #1651
    Вместо Афедри цепляю к "чемодану" через полосовики трансивера ColibriNano. Запускаю ExpertSDR2 и на SDC CW скиммер по TCI протоколу. На панораме ExpertSDR2 я увижу декодированные позывные ну и (599) без второго приемника?
  2. #1652
    8,877
    ex UR4IX
    Да, все будет работать.
    Юрий. SDC website
  3. Спасибо от ua9ajk
  4. #1653
    Юрий, спасибо!
  5. #1654
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,719
    ex UA0ZS
    Юрий, добрый день. В v 12.17b11x64 не запоминается различное расположение окон скиммеров в профилях для 5M и LogHX. Сохраняю при активном 5M - это же положение открывается при запуске LogHX. Перетаскиваю окно скиммера и записываю для LogHX - приходится тащить вручную при запуске 5M.
  6. #1655
    8,877
    ex UR4IX
    Проверил, все в порядке.
    Покажите, как выглядит окно при подключении 5М?
    Юрий. SDC website
  7. #1656
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,719
    ex UA0ZS
    В окне Telnet соответствующий профиль активируется, а в окне Skimmer профиль меняю вручную
  8. #1657
    8,877
    ex UR4IX
    Да, там его надо менять вручную, так всегда и было.
    Располагайте окна скиммера так, чтобы не менять профиль в зависимости от вида лога.
    Юрий. SDC website
  9. #1658
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,719
    ex UA0ZS
    ОК. Спасибо. Если по другому нельзя - буду менять руками. Окна LogHX и 5М не получается и удобно, и одинаково (для меня) разместить на двух мониторах.
  10. #1659
    8,877
    ex UR4IX
    SDC 12.17
    1. В последнее время поступают сообщения о подтормаживаниях в некоторых окнах. Особенно это выражено в окнах BandMap с выпадающим список споттеров. Четкого понимания, где эти тормоза происходят, в системе, или в библиотеках, пока не наступило, поэтому все эти окна созданы на основе других типов окон, не вызывающих тормоза при своем открытии.
    2. Доработаны удаленные аудио и COM Port каналы. В инструкции показано, как организовать локальный телеграфный ключ + манипуляция из лога с самоконтролем на локальном компьютере (привет любителям Flex6x00).
    SDC_12.17x64_setup.e xe
    SDC_12.17_setup.exe
    SDC 12.17 Ubuntu x64.tar.xz
    SDC 12.17 macOS.dmg
    Документация PDF. (для Windows устанавливается на компьютер автоматически)
    Юрий. SDC website
  11. #1660
    Юрий, привет!
    Наверно было бы неплохо сделать отключаемую анимацию окошек скиммеров. Это существенно разгрузит рессурсы машины.
    Я недавно заметил, что CWS Server пожирает около 12..15 процентов CPU, декодируя сразу на 4-х дапазонах.
    В то время как SDC кушает до 80 процентов те же 4 дапазона. Видимо анимация сжирает очень много.
    73! Сергей RK3TD/RM6AA. Мой канал на YouTube.
  1. PowerSDR Software For Software Defined Radio I.F. Stage Use
    Ответов: 151
  2. Software Defined Radio
    Ответов: 1902
  3. RUSSB, реализация в SOFTWARE
    Ответов: 641
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 13:10
  4. RF Software
    от WT2J в разделе Программное обеспечение
