TO UT4LW:
Юрий, столкнулся на одной из машин со странной проблемой:
SDC детектирует сигналы на родной частоте и практически сразу плюс/минус 48 кГц.
Чтобы это значило?
(Использается Флекс+Бридж+SDC)
TO UT4LW:
Чтобы это значило?
Сергей, посмотрите все настройки по IQ потоку. Везде, и в Flex, и в Windows (в панели управления звуком) и в SDC должна быть указана одна частота дискретизации (например, везде 96 кГц). Если где-то на пути появится другая, то Windows включит передискретизатор и он наплодит гармоник. Так же в настройках Windows должна указываться разрядность 24 бит.
Спасибо от RK3TD
ut4lw
Юрий, наблюдаю за ru9tn, он дает cq test , но в кластер лист не попадает, не могу понять почему?
Понятия не имею. Он у меня всегда спотится нормально. Варианты:
- Вы его поместили в BlackList.
- Позывной не значится в master.dta, а программа скиммера настроена так, чтобы не спотить такие позывные.
- Спот уже был выдан, следующий будет не раньше указанного в настройке времени.
Когда возникает такая ситуация, сделайте запись IQ файла, опубликуйте его на каком-нибудь файлообменнике, а сюда ссылку.
Позывной есть в мастер.дта, блек лист чист, а еще есть ru9cc, аналогично не попадает.
Сделаю запись.
Юрий, добрый день.
Прочтите пожалуйста моё сообщение https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1720069
и ответ Алексея (автора LogHX) https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1720244
Интересно Ваше мнение.
На картинке я вижу, что Вы включили в кластер-листах фильтр "Только EU станции".
Есть какая-то закавыка с библиотекой, через которую работает TCI. Обнаружено, что даже при гашении экрана может произойти остановка передачи данных от трансивера в SDC. Я даже ввел в SDC процедуру автоматического перезапуска IQ потока в случае его остановки. Причем это происходит далеко не на каждом компьютере и не зависит от его мощности.
Алексей правильно посоветовал, посмотрите лог команд TCI в окне "Options" трансивера сразу после пробуждения компьютера. Это не даст 100%-е понимание места проблемы, но это единственное, что можно на сегодня сделать.
Идеальный вариант: попросить Алексея написать программку-посредника для проброса потоков WEB Socket. В ней можно будет увидеть, какая из программ отморозилась. Моя помощь с такой программкой будет неэффективной, т.к. я пишу на тех же библиотеках, что и EE.
Ut4lw
Век живи и учись.
Вчера поставил галку, работать на скорости кор., очень впечатлила функция.
Последний раз редактировалось ra3gn; 27.08.2020 в 09:08.
Да все именно так и у меня - перезапускаешь TCI - все дальше работает. А по сути при этом происходит переподключение к серверу. И сейчас вспоминанию - происходит это при длительном бездействии TCI. Может на стороне сервера таймаут какой установлен? Причем это происходить стало после установки новой версии ExpertSDR. У себя в программе в плане TCI давно ничего не менял.
