Нет, не нормально.
"ЭТО" относится к первой части постА, где написано:
Далее, после установки версии из
Стало нормально https://skr.sh/s6Hbz3v6ofM?a
Юрий, видится два варианта - либо убрать чек-бокс для бета-версий, либо, при наличии бетта-версии, выводить окно с предупреждением о том, что
Так будет честно.
Привет ребятки!
Я думаю,что бету надо оставить,а иначе как Юрий будет знать,что всё у всех работает если,что то не то,то вернутся на проверенный релиз, где вместо чек box можно выбрать стабильную версию которая загрузит, последнюю стабильную версию.
Спасибо от R0WC
А где я просмотрел ссылку на 15.02.02? У меня просто 15.02, выше ссылка Юрия на 15.02.01... Вроде подписан на бета, а обновление не попросилось...
Жаль только, что это
выплывает во время соревнований. А иначе как проверить RTTY, если в будние дни никто не работает телетайпом.
Вот и я вчера несколько часов просидел в поисках варианта настроек, "все мозги разбил на части" (С), пока не пошёл сюда, чтобы спросить совета, а тут уже Юрий отвечает:
Ну, за-то по-упражнялся в настройках ESDR2+SDC+5M. Теперь с закрытыми глазами могу (если к следующему RTTY contest-у не забуду)
С утра до окончания BARTG всё-таки по-пиликал на двадцатке. Настроение улучшилось. "Опыт - сын ошибок трудных" получен.
Спасибо Юрию...
Не надо тратить драгоценное время, раз уж подписались на бета-тестирование, надо сразу сообщать о проблеме любым путем. Все решаемо, если я за компьютером, то реакция будет быстрой.
Получилось досадное недоразумение на стыковке двух программ. Один из модулей, декодирующих текст, остался с управляющими символами, они и выскочили в окне. Надеюсь, в ближайшее время появятся окончательно согласованные версии SDC-5MContest, еще немного потестируем (без этого - никак), чтобы в WPX-RTTY все отработало гладко.
Спасибо от R0WC
