ОК..
SDC 12.20b1
Версия для проверки.
В систему RigSync добавлен новый вид порта: "RIG-Emulator". Такого рода порты позволят подключать программы логов прямо в раздел RigSync так, как будто они подключаются к трансиверу. Это позволит полностью обойтись без OmniRig, при этом количество логов не ограничено и они не мешают друг другу, т.к. каждый подключается к своему СОМ порту.
Такие системы, как использует Сергей., лучше сначала нарисовать на схеме. Это вариант соединения, где NaP3 через COMSpider подключен к К3, а система RigSync "подслушивает" этот обмен и использует его данные для работы с логами.
В SDC эти соединения выглядят таким образом.
COMSpider:
RigSync:
SDC_12.20b1x64_setup .exe
Добавлено через 11 минут(ы):
Благодаря новому виду порта в RigSync стало возможным соединить все устройства и программы вообще без COMSpider!
Вариант 2:
Последний раз редактировалось UT4LW; 23.05.2020 в 18:55.
Скачал через встроенный в вин 10 браузер, опера отказывается скачивать наотрез.
Я браузером скачалось сразу
Юрий, есть ли какие-то "противопоказани я" или известные проблемы при работе с SDRConsole?
Настроил связку TS590+L32+Omnirig2+S DRConsole(Afedri-Net) в COMspider'e (всё через сом0сом), всё работало прекрасно.
После перестарта на следующий день, SDRC не реагирует. Вчера убил на исследование проблемы много часов, чего только не пробовал - безрезультатно. Идей больше нет, решил спросить.
Доброго здоровья Юрий, добрался до компьютера...
Установил по рекомендациям в SDC вариант 2, cмутил в настройках протокол Kenwood TS-480, но оставил, немного поигрался с СОМ портами, UR5EQF-COM8, NaP3-COM5, JTDX пришлось оставить в настройках OmniRig (при этом СОМ-порт не активируется), т.к. любые другие установки не работали. В этом случае все три программы заработали синхронно и без задержек. Диапазоны с Log правда не переключаются. Также, самое главное, не работает РТТ, т.е. из JTDX не включает передачу-это плохо...
Сергей, OmniRig подключать нигде не нужно!
JTDX умеет работать по обычному COM порту?
Я это понимаю (в настройках Log OmniRig отключен), но только с такой настройкой в JTDX появлялась синхронизация частоты.
В моем варианте JTDX настраивалась на виртуальный порт созданный VSPE.
Без UR5EQF конечно можно ее настраивать на физический порт.
Получается, что команда PTT от JTDX не идет на К3..
Сергей, а при чем тут VSPE?
Сделайте так, как я указал во втором варианте и все заработает. Для К3 укажите протокол К3.
Можно сделать и в таком варианте:
Лог и JTDX подключаются к OmniRIG. СОМ порт OmniRIG подключается к виртуальной паре 7-8 к порту COM8. RIGSync (Rig Control 3) подключается к СОМ8.
Тоже 100% все будет работать.
Еще Вам нужно усилитель не путать с трансивером, а подключить его к своему СОМ порту, т.к. они работают по разным протоколам. Для этого есть раздел SDC-PA.
Отключите пока усилитель, и идите по порядку.
Посмотрите личные сообщения.
Спасибо от Сергей.
