Страница 193 из 316 ПерваяПервая ... 93143183190191192193194195196203243293 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,921 по 1,930 из 3158
  1. #1921
    8,877
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от ua9d Посмотреть сообщение
    как сделать подключение к Cat ExpertSDR подключение двух программ работающих по com порту с ExpertSDR используя RigSync
    Для трансиверов, работающих по TCI (подобные SunSDR2) вообще не нужны никакие сплиттеры и RigSync. Для этого в SDC предусмотрены эмуляторы CAT-COM портов. Они в точности копируют САТ порт трансивера.
    SDC подключается к трансиверу, как обычно, через TCI, во вкладке TCI создавайте сколько угодно эмуляторов САТ. Например, тут создано два САТ порта для первого приемника и два для второго.
    Можно и через RigSync, но там синхронизируются только 7 параметров, а в TCI-RIG Emulator - все параметры.
    SDC дает Вам множество вариантов, выбор за пользователем.
    Юрий. SDC website
  2. Спасибо от r3hh, RA3RA, RJ7M, ua9d, UY2IF
  3. #1922
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Посмотрите сюда. Возможно пригодится https://eesdr.com/ru/forum-ru/11---s...tart=285#14832
  4. Спасибо от ua9d
  5. #1923
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,490
    R0JF
    Цитата Сообщение от K2PAL Посмотреть сообщение
    Я с вами не соглашусь.
    Ведь Алексей все сделал и без hamlib и так же Виталий в 5Mcontest .
    И как вы написАли, что и звук по TCI это очень важно.
    Но остаётся нам,только ждать.
    Вы, конечно, можете и не соглашаться, но Алексей и Виталий потому и сделали, что НЕ
    используют HamLib. Изначально не используют.
    А WSJTX (клоном которой является JTDX) - вот там как раз с самого начала ТОЛЬКО
    через HamLib организован САТ. А попытки обращения к Команде HamLib с просьбой
    ввести TCI просто остались безответными.
    Но по звуку - да. Надо.
    73! Игорь R0JF ex.RA0JF
  6. #1924
    Сегодня, самое главное, что вышел новый релиз. И нам увеличили полосу начиная с если на 20м 14.071 .
    Я уже пробовал в Sunsdr всё нормально, а вот у кого нет sdr придётся выбирать.
    Извините за оффтоп.
  7. #1925
    Используя эмулятор и адаптер COM-порта FTDI с компьютера, можно ли здесь установить PTT, указать порт адаптера, использовать 2-проводной кабель (GND и RTS / DTR) и обеспечить переключение PTT на внешний усилитель? Используется, когда для радиосвязи требуются 2 усилителя, HF и VHF, а разъем ext-ctrl может обеспечить только 1 PTT.
    Erik EI4KF
  8. #1926
    Аватар для RK4CB
    1,161
    11
    R5DF
    Юрий?
    А с нынешним уровнем знаний, не появилось ли идей, как сделать декодирование сигналов с SN ниже 2...3 дб?
    Пусть даже только в полосе принимаемого сигнала?
  9. #1927
    Что случилось с темой? Может меня забанили? Из самой интересной и обсуждаемой получилось тихое болото... Простите за оффтоп
    Kenwood TS-990s+SunSDR2Pro, SPE Expert 1.5K-FA. Сергей R0WC, 73!
  10. #1928
    Каменск
    544
    ua9d
    Просто у всех все работает как часы!! и нет вопросов!
    Vlad UA9D(в 1979г UA9CNQ) SunSDR2DX
  11. #1929
    Ачинск
    302
    R0ACS
    ага 1000 сообщений в день-плохо год тишины апять плохо(кнопка запятых не работает)
    SunSDR2pro+EB300/ С уважением Евгений R0ACS.
  12. #1930
    Приветствую всех
    подскажите (может и не по теме вопрос)
    есть коллибри SDC N1MM+
    вопрос как споты от сдр-а и внешнего кластера (Ve7CC) получить в логгер одновременно, чтоб были споты от внутренненго скиммера и стороннего кластера?
  1. RUSSB, реализация в SOFTWARE
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 04.06.2023, 19:54
  2. PowerSDR Software For Software Defined Radio I.F. Stage Use
    Ответов: 151
  3. Software Defined Radio
    Ответов: 1902
  4. RF Software
    от WT2J в разделе Программное обеспечение
