Страница 202 из 316 ПерваяПервая ... 102152192199200201202203204205212252302 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,011 по 2,020 из 3158
  1. #2011
    8,877
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от ra3gn Посмотреть сообщение
    есть ли разница в их настойках ?
    Как правило, оба выстроены по времени, т.е., чем моложе спот, тем он выше. Но иногда "играюсь", например, VFOA выстроен по частоте и я "еду" им по диапазону, а VFOB - по времени - там подбираю "молодые" споты.
    Юрий. SDC website
  2. Спасибо от R0WC, ra3gn
  3. #2012
    станица Выселки, Краснодарский край
    201
    RL6C
    Почему то время от времени SDC сама по себе отключается когда открыта совместно с Expert SDR2. Если открыта сама или с логом то всё нормально, но стоит открыть Expert SDR2 отключается. А бывает работает нормально. Не подскажите может у кого было такое где искать?
    Сергей
  4. #2013
    8,877
    ex UR4IX
    Вы хотите сказать, что запуск SDC прописан в запуске ExpertSDR2?
    Что значит "отключается"?
    Объясните еще раз по шагам.
    Юрий. SDC website
  5. #2014
    201
    RL6C
    Нет ни где не прописано ни чего. Запускаю SDC, Expert SDR2 и LogHX всё работает. Потом без всякой системы SDC отключается повторный запуск тоже самое открывается и снова отключается. Если отключить Expert SDR2,
    то SDC запускается и работает нормально, запускаю Expert SDR2 SDC отключается потом когда всё отключишь и снова запускаешь все начинает работать нормально.
    Сергей
  6. #2015
    8,877
    ex UR4IX
    Падение программы - в любом случае плохо. Заархивируйте и пришлите мне на почту папку C:\Users\...\LwSoft\ .
    Почтовые адреса на сайте, или в кнопке About.
    Юрий. SDC website
  7. #2016
    Ачинск
    302
    R0ACS
    чёт у меня тоже последняя версия стала постоянно вылетать.
    SunSDR2pro+EB300/ С уважением Евгений R0ACS.
  8. #2017
    Макеевка
    42
    UY2IF
    С 24-й версией какие-то проблемы. Трудно закачалась и работать не хочет. Требует закрыть программу всё время. С 23-й версией всё ОК.
    Валерий: SANSDR2pro,Р-140
  9. #2018
    8,877
    ex UR4IX
    Заархивируйте и пришлите мне на почту папку C:\Users\...\LwSoft\ . Без папки "Download", если она есть.
    В письме опишите момент, когда падает программа: запуск, кнопка, еще что-то, что поможет выявить место падения.
    Юрий. SDC website
  10. #2019
    8,877
    ex UR4IX
    Разобрался с ошибками.
    Ошибка, которая возникала у Евгения R0ACS, связана с тем, что в Telnet Server объявлено 5-6 кластеров, которые почему-то сговорились и иногда начинают "футболить" его позывной. Это вызывает бурю реакций на переподключение и т.д. Проверил свой позывной - все спокойно, не футболят )).
    У Валерия UY2IF возникла ошибка в аудио миксере. В программе объявлено с автозапуском масса подсистем SDC, которые не используются (RMT Server, Audio Client, Auido Mixer). Посмотрите внимательно, лишнее отключите во вкладке Setup.
    Спасибо, что с помощью не совсем логичных действий (с точки зрения автора) помогли выявить проблемы в SDC и устранить их!
    Часто при анализе ini файлов пользователей выясняется, что некоторые коллеги зачем-то объявляют TCP Server в настройках для каждого скиммера. Это не ошибка, но необходимы эти серверы только для управления скиммером через Телнет (по протоколу CWSkimmer), либо для прямого подключения к скиммеру для получения спотов, если не использовать вкладку "SDC->Telnet Server". Скорее всего эти TCP серверы открыты случайно без всякой реальной необходимости. Лучше их отключить дабы не грузить систему лишними портами.
    Что нового.
    Введена возможность установки чувствительности скиммеров отдельно для каждого вида модуляции. В настройке скиммера выбираем (если нужна другая) модуляцию и корректируем чувствительность и смещение частоты спота, например:
    SDC_12.2404x64_setup .exe
    SDC_12.2404_setup.ex e
    Юрий. SDC website
  11. Спасибо от EU4A, exAlex60, R5AK, R5AU, rw3dy, RX3AFE, ua9d, UY2IF, YL3FW
  12. #2020
    Макеевка
    42
    UY2IF
    Юрий, спасибо за оперативность! Всё работает, теперь проблем нет!
  1. RUSSB, реализация в SOFTWARE
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 04.06.2023, 19:54
  2. PowerSDR Software For Software Defined Radio I.F. Stage Use
    Ответов: 151
  3. Software Defined Radio
    Ответов: 1902
  4. RF Software
    от WT2J в разделе Программное обеспечение
