Страница 11 из 316 ПерваяПервая ... 8910111213142161111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 3158
Тема: Software Defined Connectors
  1. #101
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Трудно искать глюк, если сам его не наблюдаю.
    Попробуйте эту версию. В заголовке должна быть версия 8.06а.
    Юрий. SDC website
  2. Спасибо от ua9d
  3. #102
    Каменск
    542
    ua9d
    С этой версией нормально не глюка не наблюдаю!
  4. Спасибо от UT4LW
  5. #103
    д. Аксеново КО94
    288
    Юрий. Вчера-сегодня полет нормальный. Ни одного сбоя.
    Александр
  6. Спасибо от UT4LW
  7. #104
    Каменск
    542
    ua9d
    Привет Юрий!
    Помоги решить еще одну проблему
    запустил комплекс программ 5M+SDC+ ExpertSDR2 (используется 2 CwSkimmer)
    все работает но в Логе 5М Позывные автоматом в окошки новое QSO не заносятся. Без использования SDC (по старому с подпрограммой 5MTelnetServer все ОК!) перепробовал все версии SDC (c четвертой по последнюю8.06а) похоже что где то в настройках 5М я не правильно делаю.
    __________________
    Владимир
  8. #105
    Каменск
    542
    ua9d
    Дополнение
Название:	Внешний кластер.jpg
    а из окошка СМС кластер одним кликом позывной прыгает в окошки новое QSO
    но мне надо чтобы так и с внутренних скиммеров одним кликом позывной прыгал в окошки новое QSO
    ______________
    Владимир
  9. #106
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Зачем-то я отключил передачу команд от скиммера в 5М. Вероятно потому, что входу 5М для скиммера один, а к SDC их подключено два.
    Тут подключил передачу команд.
    Юрий. SDC website
  10. Спасибо от ua9d
  11. #107
    Юрий, здравствуйте!
    Вылезла такая "бяка":
    Возвратить обратно, как на Skimmer B, не смог. В окне, отмеченном стрелкой, случайно крутнул колесо мыши - программа "повисла". После принудительного перезапуска работает штатно. Поясните, пожалуйста, что это за окошко и как его закрыть/скрыть? Что за регулировка в строке, где 0? Заранее спасибо!
    Дмитрий RK4A ex UA4ALT. (SS2 #77)
  12. #108
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Дмитрий, это "техническая" бяка. Окно мне нужно было для наблюдения за процессом декодирования и огибающими сигналов. Окно появляется, если щелкнуть по линии сигнала на водопаде. При этом полукружок, из которого "вытекает" сигнал становится синим. Закрывается окно повторным кликом по этому же сигналу на водопаде. Ошибку зависания устранил: ТУТ exe файл программы, который нужно заменить.
    В настройках добавились установки:
    Resending spot after - время в секундах, по истечении которого будет отправлен повторный спот.
    Spot Frequency Round - округление частоты спота, или точность выдачи частоты спота.
    Юрий. SDC website
  13. Спасибо от R5DT, RK4CB, ua4alt, ua9d
  14. #109
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    В прошедших в эти выходные контестах немного доработал программу скиммеров. Довольно часто встречаются станции, которые на "ране" не передают "CQ", или "TEST", а просто повторяют свой позывной с аббревиатурой теста. Поэтому я решил отказаться от галки "Только CQ, TEST, WSEM", а ввести дополнительную настройку - количество повторов позывного без "CQ". Например, если на частоте будет повторен позывной более 4-х раз, то считать, что станция работает на вызов:
    Если в параметре указать "0", то станции, не передающие "CQ" будут игнорироваться.
    Установка SDC81 тут.
    Если версия 8 уже установлена, то можно заменить EXE файл.
    Юрий. SDC website
  15. Спасибо от R5AU, R5DT, RK4CB, ua4alt
  16. #110
    Весело будет срабатывать на ДХ-пайлапах...
    Хорошо, что хоть такой скимер пока на RBN не подключается.
  1. RUSSB, реализация в SOFTWARE
    от Llll в разделе Технический кабинет
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 04.06.2023, 19:54
  2. PowerSDR Software For Software Defined Radio I.F. Stage Use
    от RK4FB в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 21.03.2016, 01:17
  3. Software Defined Radio
    от RW3PS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1902
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 19:10
  4. RF Software
    от WT2J в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 04:52
