Спасибо от RD9D
Юрий, добрый вечер.
Может быть можно декодированные позывные в скиммере раскрасить в соответствии с установками Spots-Panorama в закладке Telnet server?
Возможно. Но теряется актуальность. Мне известны только два лога, которые поддерживают двустороннюю связь со скиммером, это LogHX и 5MContest. В то же время эти два лога уже умеют работать напрямую с панорамой трансивера и без посредников раскрашивают позывные. Если будет задействован такой способ передачи позывных на панораму (через TCI), то SDC не получит сведений о цвете позывного.
N1MM передает цвета спотов совершенно другим способом. Задача становится не такой простой, как кажется на первый взгляд.
Да, но цвет на панораме ESDR - пол дела.
Клик по панораме ESDR не заносит позывной в окна ввода LogHX и 5M Contest. В соревнованиях больше смотрю на окно скиммера, чем на панораму, а там не виден "статус" позывного. Вот и приходится лишний раз кликать, чтобы увидеть соответствующий отклик Лога.
Это должен делать сам лог. При установке на частоту спота, позывной должен предлагаться в окне ввода QSO лога. Так сделано в 5MContest и N1MM, позывной (с соответствующей раскраской) подсвечивается над полем ввода позывного, остается просто нажать Enter.
Если лог поддерживает команды скиммера (5MContest, LogHX), то работает немного другая система: клик по позывному в скиммере заносит этот позывной в поле ввода окна QSO. Разница лишь в том, что в первом варианте позывной подсвечивается чуть выше поля ввода позывного, а во втором варианте - в самом поле ввода позывного.
Но я подумаю и о раскраске позывных в скиммере и по протоколу команд скиммера, и по протоколу, предложенным N1MM.
Спасибо от RJ7M
Мой лог это делает, другое дело, что на самом деле клик по панораме ESDR - это все же дело не лога, вернее не в первую очередь лога. Типичный пример - на одной частоте сразу несколько спотов. На панораме ESDR допустим высветился позывной AA1AA, а у лога на этой частоте кроме AA1AA есть еще и BB1BB и т.п. Лог вставит первый попавшийся ему на частоте спот, и это не обязательно будет AA1AA. По этому верно чтоб еще от ESDR по TCI логу команда приходила, что был клик по позывному на панораме.
