Страница 140 из 316 ПерваяПервая ... 4090130137138139140141142143150190240 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,391 по 1,400 из 3158
Тема: Software Defined Connectors
  1. #1391
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    У меня аналогичное содержимое Hosts
    в антивирусе \ файерволе нет ограничений ?
    Сергей, R5AU
  2. #1392
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    был выбран чёрный цвет
    Все равно нужно пересматривать программу окна декодера. По мере доработок, подставлялись костыли, и теперь там голову сломать можно, как оно работает)).
    Что-то нет стабильного запуска.
    Посмотрите, как идет запуск ExpertSDR2.
    Закройте программу трансивера, откройте окно SDC на вкладке TCI, наблюдайте за тем, что происходит:
    1. После неудачных 10 попыток подключиться к TCI серверу SDC TCI клиент перейдет в статус "Callback".
    2. При запуске ExpertSDR2 его система спотов подключится к порту 40000, кратковременно появится значок соединения:
    3. После этого запустится цикл из 10 попыток (Wait 1, 2, 3... с интервалом около 5 секунд) соединения с TCI сервером программы ExpertSDR2:
    4. Программа ExpertSDR2 запустилась, её TCI сервер включился, произошло соединение:
    Что происходит у Вас?
    Юрий. SDC website
  3. #1393
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Пункт 2 и далее не выполняются.
    Антивируса нет.
    Последний раз редактировалось RJ7M; 20.10.2019 в 14:13.
    Сергей (ex UA0ZS) SunSDR15M->SunSDR2->SunSDR2PRO->???
  4. #1394
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Вы не видите цикла "Wait 1",2,3... Или цикл есть, но соединения нет?
    Юрий. SDC website
  5. #1395
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Десять попыток соединения (п. 1) отображаются (через 2-3 секунды каждая)
    Затем появляется надпись CallBack Status.и значок вилки с крестиком порта 40000 http://skrinshoter.ru/s/201019/I2hc6ZC3?a меняется на вилку без крестика http://skrinshoter.ru/s/201019/lE4ZrxLF?a
    Кратковременно значок соединения (голубой) не появляется и новый цикл соединения не запускается
  6. #1396
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Он начнется при повторном запуске ExpertSDR2.
    Видимо в течении этих 10 попыток ExpertSDR2 еще на загрузился? Сколько времени у Вас идет загрузка ExpertSDR2?
    Юрий. SDC website
  7. #1397
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Стоп.
    У меня SDC в автозапуске. И во время десяти попыток соединения совсем не обязательно мною будет запущена ESDR. Когда проходит 10 циклов соединения TCI переходит в режим CallBack. Вот теперь я "надумал" запустить ESDR.
    1. SDC в режиме CallBack + Запускаю ESDR = Соединения НЕТ
    2. SDC в режиме ПОПЫТКИ соединения + Запускаю ESDR = Соединение ЕСТЬ.
    Я что, должен успеть запустить ESDR пока идут попытки соединения???
    И ещё раз.
    У меня нет п.2
    когда произошло 10 НЕУДАЧНЫХ попыток
    PS
    если ESDR запущен и я вручную запускаю SDC - соединение происходит нормально
    Если SDC запущен первым, а через какое-то время ESDR - соединения не происходит.
  8. #1398
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    У меня нет п.2
    а ранее Вы писали:
    Так выполняется у Вас пункт 2, или нет?
    Вы понимаете, что такое "Callback"? Прочитайте еще раз раздел инструкции "Режим Callback".
    Юрий. SDC website
  9. Спасибо от RJ7M
  10. #1399
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Лучше потратить 4 минуты на звонок в Скайпе, чем пол дня на переписку Спасибо...
  11. #1400
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Юрий, ещё раз спасибо за помощь в постижении нюансов...
    ESDR2 1.3.1 Beta1 + SDC + 5M Contest работают в JARTS WW RTTY http://skrinshoter.ru/s/201019/tUdfQ62U?a
  1. RUSSB, реализация в SOFTWARE
    от Llll в разделе Технический кабинет
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 04.06.2023, 19:54
  2. PowerSDR Software For Software Defined Radio I.F. Stage Use
    от RK4FB в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 21.03.2016, 01:17
  3. Software Defined Radio
    от RW3PS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1902
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 19:10
  4. RF Software
    от WT2J в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 04:52
