Может, но регистрация для работы с SDR, не поддерживающих TCI, пока приостановлена.
Разобрался с DD1A. Пока CQ WW продолжается, можно проверить. Из Black List позывной D1A удалить!
SDC_12.08b2x64_setup .exe
Спасибо от RK4CB
Готовимся к предстоящему Russian WW MultiMode Contest (CW, PSK, RTTY, SSB), пробуем работать в
SDC 12.10
1. Доработан телеграфный скиммер для случаев, когда первая буква передается отдельно от остальной части позывного (случай с DD1A).
2. Разработан PSK Skimmer. Точность выдачи PSK спота не зависит от глобальных установок и составляет +/- 10 Гц от центра сигнала.
3. Выбор вида модуляции скиммера выведен на окно с водопадом. Доступны CW, RTTY, PSK, CW/RTTY, CW/PSK. Последние два типа доступны только для трансиверов с TCI и автоматически выбирают тип скиммера при переключениях CW - DIGI.
Вид модуляции можно изменять прямо в процессе работы скиммера.
SDC_12.10x64_setup.e xe
SDC_12.10_setup.exe
SDC 12.10 Ubuntu x64.tar.xz
SDC 12.10.dmg
Подскажите пожалуйста как настроить передачу позывного из SDC скиммера в поле позывного 5MContest.
В главном меню Виндовс-Пуск-Программы находите папку программы SDC, там внутри есть описание в формате pdf, кроме того есть полный хэлп в самой программе (иконка с вопросительным знаком).
Спасибо от UA0SM
Подскажите кто использует связку Flex5000 & SDC ?
Юрий, добрый вечер.
Вчера работал в WW используя версию 07.
Был озадачен.
Все телеграфные станции при Sample Rate = 78125, естественно, не помещались на панораме ESDR. Приходилось перетаскивать панораму "вручную" влево, чтобы двигаться дальше по диапазону вверх. Так вот, после перетаскивания окно скиммера SDC замирало на 3-5 секунд, а затем снова начинало "высыпать" декоды.
В более ранних версиях такого никогда не замечал.
Можно, наверное, увеличить Sample Rate, но привычка не даёт. Не нравится, когда станции слишком плотно. А растягивание окна тоже как-то не прижилось.
Система на скрине. Видео настроено на максимальную производительность.. .
Трудно что-либо сказать по поводу замираний. С появлением PSK пришлось много моментов пересмотреть. Проверяйте на версии 12.10.
