Страница 149 из 316 ПерваяПервая ... 4999139146147148149150151152159199249 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,481 по 1,490 из 3158
Тема: Software Defined Connectors
  1. #1481
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,954
    ex UA0ZS
    Цитата Сообщение от UA0SM Посмотреть сообщение
    Вот как раз FT4 и есть, новая контестовая мода !
    Видимо, бесполезно...
    Чукча - не ЧИТАТЕЛЬ. Чукча - писатель.(С)
    Последний раз редактировалось RJ7M; 04.12.2019 в 13:32.
    Сергей (ex UA0ZS) SunSDR15M->SunSDR2->SunSDR2PRO->???
  2. #1482
    Аватар для UA0SM
    Иркутская область
    725
    UA0SM
  3. #1483
    станица Выселки, Краснодарский край
    201
    RL6C
    Подскажите при установке новой версии программы старую надо удалять или ставится по верх старой?
    Сергей
  4. #1484
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Удалять ничего не нужно, главное, чтобы сама программа SDC не была загружена во время установки.
    Юрий. SDC website
  5. #1485
    Уже проводятся соревнования, а мы всё в RTTY висим
    Работал в FT-RU.
    Могу одно сказать в FT8 всё нормально, а в FT4 проблема она работает быстро, но она тупая и 100ватт для FT4 маловато и такое впечатление, что многие работали в ручную и этим делали себе хуже то бишь FT4 это не RTTY и вашего участия нет и по этому Я за RTTY где можно как и в cw общаться.
  6. Спасибо от OG7F
  7. #1486
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    В выходные проходил UR-EPC-BPSK63 контест. Очень неплохо, скорости проведения связи достаточно высокие. Прямо в процессе довел до логического завершения BPSK скиммер.
    SDC 12.12
    1. Для упрощения управлением оставлены только виды модуляции: CW, RTTY45, BPSK31, BPSK63, BPSK125.
    2. В окно декодера выведен "Mode control". Этот элемент позволит прямо из окна декодера выбирать вид модуляции:
ID:	325852 Нажмите на изображение для увеличения.
    Меню видов модуляции будет доступно только, если нет привязки типа декодера к виду модуляции трансивера, т.е., если не установлена эта галка:
    3. Так же доступно управление выбором типа скиммера из окна "Acti Spot".
    4. Работа над устойчивостью программы во время переключения вида модуляции "на лету".
    SDC_12.12x64_setup.e xe
    SDC_12.12_setup.exe
    Юрий. SDC website
  8. #1487
    с.Палимовка
    17
    UA9SBQ
    Здравствуйте,Юрий!
    Я использую вашу программу совместно с трансивером FTdx 101MP + HPSDR(PowerSDR)+ LogHX3.
    FTdx 101MР подключен к Omni-Rig . Все работает хорошо,но временами происходит самопроизвольное закрытие программы SDC.Проверено и подтверждена данная проблема у троих пользователей. Помоги
    те пожалуйста устранить данную проблему.
  9. #1488
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Управление через OmniRig - это сурово. Любое изменение частоты вызывает переопределение всех декодеров и других параметров скиммеров.
    Пришлите мне на почту файл "C:\Users\...\LwSoft \comspider.ini", я посмотрю, может где-то что-то лишнее.
    Юрий. SDC website
  10. #1489
    с.Палимовка
    17
    UA9SBQ
    Юрий пожалуйста подскажите адрес почты куда отправить comspider.ini.
  11. #1490
    203
    12
    ex RA4PQ
    Нужно кликнуть на звездочку в правом верхнем углу программы SDC.
  1. RUSSB, реализация в SOFTWARE
    от Llll в разделе Технический кабинет
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 04.06.2023, 19:54
  2. PowerSDR Software For Software Defined Radio I.F. Stage Use
    от RK4FB в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 21.03.2016, 01:17
  3. Software Defined Radio
    от RW3PS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1902
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 19:10
  4. RF Software
    от WT2J в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 04:52
