Страница 150 из 316 ПерваяПервая ... 50100140147148149150151152153160200250 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,491 по 1,500 из 3158
Тема: Software Defined Connectors
  1. #1491
    Цитата Сообщение от Виктор И Посмотреть сообщение
    Все работает хорошо,но временами происходит самопроизвольное закрытие программы SDC.
    Здравствуйте, Юрий!
    Подтверждаю.
    SDC использую только в режиме "RigSync".
    Один канал: Colibri DDC - TS-850.
    Иногда SDC, без видимых причин тихо перестаёт работать.
    Синхронизация пропадает.
    Значок в трее висит, наводишь мышку и он пропадает.
    Это наблюдается ещё у одного пользователя, в такой же конфигурации.
    73! Виктор
  2. #1492
    В свое время. У меня. Все так же было симбиозом, подключен Ftdx5000 и IC 73 00 и Флекс. Ну, 1 словом, кошмар. Я понял и вернулся чисто на SunSdr2Pro, a подключение Omnirig hamlib у меня не прижилось.
    5MContest+TCI SunSdr2Pro это супер.
    Юрий, огромное вам спасибо за программу не устаю повторять это.. Ни с чем сравнить нельзя.
    Всех с наступающим 73 удачи.
    Александр.
  3. #1493
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Помогите локализовать проблему. Вы тоже используете OmniRig? Покажите скрин установок в папке RigSync.
    Это было изначально, или началось с какой-то версии? Какую версию сейчас используете?
    Юрий. SDC website
  4. #1494
    Omnirig не использую.
    Сейчас использую версию 12.12х64, это проявлялось и на других версиях.
    Особенно это проявляется когда несколько минут никаких действий с трансивером и приёмником не делаешь. Всё включено, всё работает.
    несколько минут простоя и синхронизации нет. Мышкой на иконку - она исчезает.
    Система Win8 и Win10. Запуск от администратора.
    В целом синхронизация аппаратуры и программ выглядит так: Colibri и TS-850 через SDC, 5МContest и Colibri по TCI.
    73! Виктор
  5. Спасибо от UT4LW
  6. #1495
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    SDC 12.14
    1. Падение в RigSync побеждено!
    SDC_12.14x64_setup.e xe
    SDC_12.14_setup.exe
    Юрий. SDC website
  7. #1496
    Юрий,доброго дня.
    Сейчас настроил log 5МСontest всё работает, все окна становится на свои позиции,но кроме "band map2" она стоновится в определенном месте и растянутая.
    Конечно это ерунда я ставлю её на место.
    А так все работает.
    Спасибо вам и с Наступающим Новым Годом,Здоровья вам и благополучия.
    73!
    Александр
  8. #1497
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Александр, если установлена галка для использования специального профиля при подключении 5МContest, этот профиль будет загружаться всякий раз, когда подключается этот лог.
    Поэтому, после того, как Вы внесли изменения в окна, необходимо перезаписать профиль для этого лога. Иначе эти изменения не сохранятся.
    Юрий. SDC website
  9. Спасибо от WT2J
  10. #1498
    У кого-нибудь
    работает ли
    cluster.dl9gtb.de
Название:	ScreenHunter_166 Dec. 20 22.34.jpg
    Последний раз редактировалось aVa; 20.12.2019 в 22:57.
  11. #1499
    Ярославль
    521
    Юрий, приветствую!
    Год или два назад, с SDC было очень удобно работать!!!
    Работал в FT8. Станции, которые работали в CW, "забрасывались" на панораму программы SS2!!!!
    Можно было сразу увидеть, кто там пикает и, при необходимости быстро перейти в телеграф.
    Сейчас такого нет((( Возможно такое возобновить????
  12. #1500
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Скачайте версию 2-х летней давности и радуйтесь дальше )).
    А сейчас почему не забрасываются? Скиммер не работает в DIGI моде? Если в этом причина, то уберите галку на соответствие типа скиммера виду модуляции.
    Юрий. SDC website
  1. RUSSB, реализация в SOFTWARE
    от Llll в разделе Технический кабинет
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 04.06.2023, 19:54
  2. PowerSDR Software For Software Defined Radio I.F. Stage Use
    от RK4FB в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 21.03.2016, 01:17
  3. Software Defined Radio
    от RW3PS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1902
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 19:10
  4. RF Software
    от WT2J в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 04:52
