Страница 154 из 316 ПерваяПервая ... 54104144151152153154155156157164204254 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,540 из 3158
Тема: Software Defined Connectors
  1. #1531
    Прошу сдвинуть меня с мертвой точки в освоении SDC, а то праздники скоро кончатся, а воз и ныне там.
    Имеется в наличии TS590 + 5M. 590-й подключен к 5М через usb и silicon labs виртуальный порт СОМ4. COM4 прописан в настройках 5М в CAT OMNIRIG.
    Имеется COLIBRI NANO в настройках TCI включить порт 40001.
    В SDCНажмите на изображение для увеличения.
    Цель - синхронизировать VFOB и Colibri.
    Система начинает как-то работать,- на BM-х 5М начинает отражаться частота приемников COLIBRI и изменяется частота приемников если прыгать по спотам BM-а.
    Но только в том случае, если в настройках 5М я ставлю EE TCI. При этом у меня отпадет от 5М трансивер. Если в 5М выключаю EE TCI, то подключается трансивер, но отпадает синхронизация.
    Что я делаю не так?
    Цель слушать одновременно VFOA трансивера и приемник COLIBRI, иметь возможность передавать на частоте VFOB, и таким образом иметь если не 2, то хотя бы полтора радио.
    Александр.
    Последний раз редактировалось RW4HS; 05.01.2020 в 12:47.
  2. #1532
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    В первой картинке указано, что Вы дважды подключили блок синхронизации к Colibri (через TCI и через ExpertSDR2 Server), но нигде не указан трансивер. Чудес не бывает, если одно из устройств отсутствует в разделе синхронизации, то синхронизации просто не будет.
    Уберите галку в разделе ExpertSDR2 Server, и поставьте её в разделе OmniRig.
    5MContest работает с правами администратора, поэтому, чтобы SDC мог подключиться к OmniRIG, её (SDC) тоже нужно запускать с такими правами.
    Когда заработает такой вариант, будем думать о VFOB.
    Юрий. SDC website
  3. Спасибо от RW4HS
  4. #1533
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    В последнее время участились вопросы по соединению комплекса Colblri-Nano+Трансивер+5MCon test.
    Схема работы такая: Трансивер работает с 5MContest через OmniRig, Colibri подключается к SDC через TCI, SDC-RigSync синхронизирует OmniRig и TCI.
    1. Трансивер подключается к 5MContest через OmniRig. Проверяется его работа.
    2. Запуск программы SDC необходимо производить с правами администратора, либо поручить логу запуск SDC.
    3. В программе SDC создайте подключение к Colibri через TCI:
    Убедитесь, что подключение произошло и при кликании по панораме Colibri, в логе SDC-TCI бегут строчки:
    Более подробно о соединении ExpertSDR2 с SDC читайте в инструкции к программе.
    4. В разделе SDC-RigSync создаем устройство TCI и ставим галку "OmniRig":
    Нажимаем кнопку "Start".
    Для того, чтобы все это запускалось автоматически при старте программы SDC, в разделе "Setup" поставьте галки:
    Юрий. SDC website
  5. Спасибо от r3hh, R3VL, RD9D, ua9d, VassiL
  6. #1534
    Кемерово
    40
    RT8U
    нет ли свежего видео по настройки ПО SDC?
  7. #1535
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Пока нового видео нет. Чтобы все охватить надо снимать "Санта-Барбару" из 12 серий (по количеству подсистем программы).
    Юрий. SDC website
  8. #1536
    Каменск
    544
    ua9d
    Я думаю что просмотров будет не меньше чем у "Санта-Барбары" . А просмотр всех 12 "серий" в одном "флаконе" было бы очень к стати . А то все разбросано по форуму и новичкам трудно искать , да и "старичкам " (типа меня) тоже иногда (когда что либо "сломается" типа операционка "слетит" ) приходится искать по форуму или с глупыми вопросами приставать к автору и отвлекать простыми вопросами.
    Vlad UA9D(в 1979г UA9CNQ) SunSDR2DX
  9. Спасибо от rw3dy, UA0SM
  10. #1537
    Я бы с удовольствием посмотрел кино как работает связка Colblri-Nano+Трансивер+5MCon test в каком-нибудь тесте. Хотелось бы понять какое отличие в работе от полноформатного SunSDR. И по методике работы и по результату.
    Михаил R3VL (ex RA0SR) http://radiokontrol.narod.ru/ham.htm
  11. Спасибо от rw3dy, UA0SM
  12. #1538
    Кемерово
    40
    RT8U
    Извиняюсь за простой вопрос, а как вывести споты на ExpertSDR? Весь день тыкаюсь, не получается.
  13. #1539
    ст.Вышестеблиевская
    116
    To UA9UZZ
    Возможно вы не поставили галочку в настройках "Display/Спектр/ Show Spots"
  14. #1540
    РОССИЯ, Истра М.О.
    325
    RW3DY
    Аналогично.
    73! Nick
  1. RUSSB, реализация в SOFTWARE
    от Llll в разделе Технический кабинет
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 04.06.2023, 19:54
  2. PowerSDR Software For Software Defined Radio I.F. Stage Use
    от RK4FB в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 21.03.2016, 01:17
  3. Software Defined Radio
    от RW3PS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1902
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 19:10
  4. RF Software
    от WT2J в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 04:52
