Если все сделано по инструкции, что должно работать.
1. Подключение к SDC-Telnet Server только через порт для скиммера, как тут на первой картинке.
2. В настройке каждого скиммера должна стоять галка "Enable Click Function".
Спасибо от rw3dy
На панораму направлены споты из двух источников.
Добавлено через 37 минут(ы):
Схема работы N1MM. Добавлен SKM Server, Telnet Server и Spot->Panorama.
Скиммер получает данные по частотам и IQ поток через TCI соединение и отправляет споты в SDC Telnet Server, который в свою очередь отправляет споты в N1MM. N1MM, получив спот, оповещает через Broadcast data, что получен спот и добавляет к нему информацию о том, что это за спот (мульт, не мульт, повтор,...). Эта рассылка попадает в раздел SDC-Spots -> Panorama, где, согласно типу спота позывному присваивается цвет и эта информация через TCI передается в программу ExpertSDR2, где этот позывной и выводится на панораму. В Spots->Panorama можно указать, какие споты и с каким цветом выводить на панораму, а какие не выводить.
Например, при такой настройке SDC, при подключении к её Telnet Server лога N1MM автоматически запустит скиммеры и будет выводить на панораму только "мульты" желтым цветом.
Последний раз редактировалось UT4LW; 10.01.2020 в 17:41.
FTDX-101D и SDС Skimmer в N1MM
Небольшое видео
Последний раз редактировалось rz3bw; 10.01.2020 в 23:03.
Схема работы связки Трансивер+Colibri+SD C+5MContest.
1. С использованием com0com и SDC-COMSpider. Может пригодиться, если протокол обмена по САТ необходимо транслировать через COMSpider в дополнительные устройства:
2. С прямым подключением SDC-RigSync к OmniRig:
Не забываем, что OmniRig и SDC должны запускаться с правами администратора.
Победить кучу галок не смогли... Народ помогайте .
При клике в скиммере по позывному, он появляется не в большом окне, а над ним
Если можно, подробно опишите где куда и чего назначать,
чтобы позывной появился в большом окне 5MContest .
Всем, здравствуйте!
Начал осваивать СДР технику. Приобрел 2 трансивера SunSDR2DX. Установил их. Сегодня опробовал в Кубке РФ CW. Использую связку: SunSDR2DX+Esdr+5MCon test. На одном рабочем месте все нормально, а на втором обратил внимание, что частота моего CQ отличается от реальной. Т.е к примеру зову на 3 519,1 а споты идут на 3 518,5. На 21 026,7 - споты на 21 022,9. Таким образом, с увеличением частоты увеличивается разница частот реальной и вызывной. Настройки на обоих компах в программах вроде бы одинаковые. Помогите разобраться в чем дело!
Второй момент: стыковка 5М и ESDR осуществляется по TCI. Пока прочел первые 70 страниц форума, но не нашел как вывести на панораму позывные из кластера. Также прошу помочь с этим.
Всем, 73! Алексей RC6U
Спасибо от UA0SM
Вам уже был дан ответ по главным моментам.
Программы ExpertSDR2, TCI, 5MContest, SDC пишутся годами, имеют массу настроек, выработана своя идеология. Не получится все это изучить, понять, что происходит и запустить за час (даже за неделю) до соревнования. Система очень сложная для новичка и в то же время абсолютно понятная для тех, кто "в теме".
Например, если посмотреть в настройки 5MContest->TCI, то, на мой взгляд, не нужна никакая инструкция, все и так понятно, что, чтобы споты появились на панораме, надо просто поставить галки, какие споты и каким цветом я хочу увидеть:
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
