Используя вкладку PA, Вы нашли временное решение своей задачи, как передать PTT в трансивер, если лог работает с SDR приемником через TCI, который, в свою очередь, синхронизирован с трансивером.
А вообще вкладка эта предназначена для управления усилителями мощности различных фирм. Программа отслеживает активность приемников трансивера SunSDR2 и передает текущую частоту в PA, чтобы PA максимально был готов к передаче.
Почему во вкладке PA есть выход PTT, ведь его можно взять просто с выхода ExtCtrl трансивера? Во-первых, выход в ExtCtrl один, а усилителей может быть два, поэтому можно просто открыть две вкладки PA и каждую настроить для своего приемника. Во-вторых, понятно, что не желательно посылать в PA частоту и одновременно подавать PTT. ПО некоторых усилителей (например, KXPA100) от таких команд может просто зависнуть. В данном случае программа PA сначала отправит частоту (если она изменилась), и только потом, через время, указанное в Latency, подаст сигнал PTT в усилитель. Если частота со времени предыдущей передачи не изменилась, то сигнал PTT будет подан в усилитель без задержки.
Последний раз редактировалось UT4LW; 17.01.2020 в 20:05.
Юрий,
у меня вопрос не по теме.
Какой мейл ваш?
Юрис/YL2GM/
Где найти последнее описани SDC?
В правом верхнем углу окна SDC (книжка)
Да, help fail, это ок.
Я нашел еще SDCru.pdf на 93 стр, но тот датирован 2017 годом, может такой новее.
