Сергей, а что с задержками? Теперь их нет?
Дело в том, что NaP3 требует мгновенного ответа трансивера, иначе дохнет, JTDX тоже нетерпеливый, и т.д.
Поэтому сделайте так, чтобы программа SDC была всегда запущена и ждала подключений.
Для этого поместите SDC в автозагрузку, в настройках Setup сделайте так:
Есть еще вариант, как я предложил в предыдущем сообщении.
Тогда хоть JTDX и UR5EQF не будут ругаться, если SDC не запущена.
С автозагрузкой понятно, там Log долго загружается. Еще вариант попробую позже, пока тут все нормально !
Задержек не вижу вообще.
Долго я пытался сделать эту связку, Вы помогли-спасибо.
Добавил управление PTT по линиям RTS/DTR для раздела синхронизации.
Например, так PTT можно передать из JTDX в остальные устройства не командой через САТ, а через линию RTS. В таком случае скорость передачи PTT в устройства будет немного выше.
SDC_12.20b2x64_setup .exe
Попробовал, все работает четко, на глаз разницы с предыдущей версией не видно...
Да, разница там совсем небольшая. Возможно, при работе CW будет заметна. Просто можно использовать, как вариант.
В чем преимущества такого подхода к синхронизации (через новый SDC - RIGSync) по сравнению со всякими СОМ-сплиттерами, или COM Spider:
- мы не ограничены в количестве подключаемых программ. Все они подключены к своим портам RIGSync и не мешают друг другу.
- мы не ограничены в количестве устройств, они тоже подключены каждый к своему порту и не мешают друг другу.
- мы можем использовать устройства, которые поддерживают разные САТ потоколы. Например, вместо К3 можно подключить Icom и указать его протокол. Для СОМ-сплиттеров это принципиально невозможная ситуация. Тот же NaP3 не поддерживает синхронизацию с Айкомами, зато это легко может сделать SDC-RIGSync, т.к. ему все равно, какой трансивер к нему подключен - надо просто выбрать из списка синхронизируемое устройство.
- синхронизируемые параметры, например, частота VFO, защищены от "болтанки" (при изменении частоты, она может прыгать вверх/вниз), что часто наблюдается при использовании СОМ сплиттеров.
- мы можем подключить усилитель к системе SDC-PA через свой СОМ порт, а в настройках источника данных указать номер канала синхронизации, например, для усилителей SPE, или поддерживающих протокол KENWOOD:
Есть протоколы и для усилителей Элекрафт, Айком.
Последний раз редактировалось UT4LW; 26.05.2020 в 13:25.
Юрий, здесь в моем случае для первой закладки-К3 нужно и протокол К3 (не TS-480).
Я активировал третью закладку, видимо не обязательно..
Ну мой РА работает напрямую от К3, пока менять не буду.
Программа исключительно универсальная, сейчас все более актуальная с появлением нескольких устройств и программ для удобства работы в эфире.
Возникла одна проблема, на мой монитор 27 дюймов все уже не помещается, причем половина фишек нужно включать отдельно, вместо других, это кластеры, скиммеры, карты, данные и фото корреспондента и другое, а с SDR панорамой вообще труба. На фото шеков вижу уже много с двумя, а то и с тремя мониторами...
Юрий, приветствую !
тут решил поработать на спутниках с TS2000x, и SatPC32, сделал СОМ спайдер и ... SAT режим не поддерживается видимо , с SatPC32 обмен только по VFO A, иногда проскакивает В (закономерности не увидел), про CTSS говорить не приходится, и тут же подключённый LogHX, вообще никак не "коммуницирует" с радио. Все программы по отдельности работают с кенвудом прекрасно, видимо всё таки SAT режим вызывает вопросы, есть шанс ?
