Страница 197 из 316 ПерваяПервая ... 97147187194195196197198199200207247297 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,961 по 1,970 из 3158
Тема: Software Defined Connectors
  1. #1961
    Цитата Сообщение от UR0MC Посмотреть сообщение
    приемник в режиме передачи начал блокироваться.
    У меня ни как не получается сделать блокировку приемника (связка ft2000 и Collibri-Nano)
    Последний раз редактировалось RU9CA; 27.08.2020 в 08:34. Причина: П.6.2. Правил
  2. #1962
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от RD9D Посмотреть сообщение
    не получается
    Есть вопрос, сразу давайте снимок настроек.
    Юрий. SDC website
  3. #1963
    Каких именно настроек?
Название:	Ashampoo_Snap_23 июля 2020 г._21h45m21s_001_SDC -Software Defined Connectors v 12-20x64- -C--Use.png
ID:	340047   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 27.08.2020 в 08:33. Причина: П.6.2. Правил
  4. #1964
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Я так понял, что FT-2000 подключен к OmniRIG?
    Не вижу проблем, проверил, работает. Правда, с другим трансивером. Откройте контрольное окно OmniRig->Rig1 Ctrl и наблюдайте, появляется ли включении передачи на FT-2000 сообщение "TX"?
    Юрий. SDC website
  5. #1965
    Через Омни почему то не работает. Подключаю 2 каналом через SyncChnell ,блокирует, но так теряю кат лога
  6. #1966
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Ничего не понял.
    Какой лог используется?
    Ладно, откажитесь вообще от OmniRIG, а все логи и устройства соедините через RigSync. Пример тут.
    Юрий. SDC website
  7. #1967
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    SDC 12.21b6 имеет следующие доработки.
    1. Для типа порта "RIG-Emulator" добавлена галка "Send Status". Если она установлена, то через СОМ порт производится рассылка состояния трансивера. Это удобно для подключения устройств, которые "подслушивают" обмен, например, усилители, антенные коммутаторы, и т.д. Если к такому порту подключается программа лога, которая сама опрашивает трансивер, то рассылка не производится. Если в течении 2-4 секунд опроса не поступало, то опять включается автоматическая рассылка состояния. Если RIG-Emulator не планируется для управления устройствами, то эту галку лучше не ставить.
    2. Доработана логика управлением Split. При запуске программа N1MM подряд отправляет команды включения и выключения режима Split, что могло оставить трансивер в этом режиме.
    3. В скиммеры введен автомат для автоматического "пробуждения" IQ потока. На некоторых компьютерах при каких-то операциях, например, гашение/включение монитора, происходит непонятная остановка IQ потока. Где происходит остановка, в SDC, или в ExpertSDR2, и почему, пока не выяснено. До прояснения ситуации введена система, которая автоматически перезапускает IQ поток.
    SDC_12.21b6x64_setup .exe
    Юрий. SDC website
  8. Спасибо от r3hh, R5AU, RK4CB, RX3AFE, RZ3DFZ, UR0MC, UR5LAM, WT2J
  9. #1968
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Не учел то, что при переходе на передачу IQ поток также прерывается и новая система пытается перезапустить IQ, что в данном случае не нужно делать. Решено.
    SDC_12.21b7x64_setup .exe
    Юрий. SDC website
  10. Спасибо от exAlex60, R5AU, RK4CB, RX3AFE, UA4Q, ua9d, UR5LAM
  11. #1969
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Найдена еще одна проблема в RIGSync-RIG-Emulator. С N1MM и с синхронизацией с устройствами, работающими через TCI опять таки проявилась проблема сплита при подключении N1MM.
    SDC_12.21b10x64_setu p.exe
    Юрий. SDC website
  12. Спасибо от pa5fn, r3hh, R5AU, RJ7M, RK4CB, RX3AFE, UR5LAM, YL3FW
  13. #1970
    Привет всем... Долго не решался заняться этой программой...
    Выбрал время и в один день перечитал все 197 страниц форума...
    Отличная идея и весьма оригинальный программерский подход ... спасибо Юрий, снимаю шляпу )))
    Попробовал связку FT-5000 + Colibri+TR4W+DXlog+A alog со Скиммерами в разных вариациях... работает
    Хорошая база для реализации всяких задумок... еще раз спасибо...
    Если найду "хомуты" сообщу
  14. Спасибо от UT4LW
  1. RUSSB, реализация в SOFTWARE
    от Llll в разделе Технический кабинет
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 04.06.2023, 19:54
  2. PowerSDR Software For Software Defined Radio I.F. Stage Use
    от RK4FB в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 21.03.2016, 01:17
  3. Software Defined Radio
    от RW3PS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1902
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 19:10
  4. RF Software
    от WT2J в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 04:52
