Страница 198 из 316 ПерваяПервая ... 98148188195196197198199200201208248298 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,971 по 1,980 из 3158
Тема: Software Defined Connectors
  1. #1971
    TO UT4LW:
    Юрий, столкнулся на одной из машин со странной проблемой:
    SDC детектирует сигналы на родной частоте и практически сразу плюс/минус 48 кГц.
    Чтобы это значило?
    (Использается Флекс+Бридж+SDC)
    73! Сергей RK3TD/RM6AA. Мой канал на YouTube.
  2. #1972
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от RK3TD Посмотреть сообщение
    на одной из машин
    Сергей, посмотрите все настройки по IQ потоку. Везде, и в Flex, и в Windows (в панели управления звуком) и в SDC должна быть указана одна частота дискретизации (например, везде 96 кГц). Если где-то на пути появится другая, то Windows включит передискретизатор и он наплодит гармоник. Так же в настройках Windows должна указываться разрядность 24 бит.
    Юрий. SDC website
  3. Спасибо от RK3TD
  4. #1973
    ut4lw
    Юрий, наблюдаю за ru9tn, он дает cq test , но в кластер лист не попадает, не могу понять почему?
    С уважением. Владимир
  5. #1974
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Понятия не имею. Он у меня всегда спотится нормально. Варианты:
    - Вы его поместили в BlackList.
    - Позывной не значится в master.dta, а программа скиммера настроена так, чтобы не спотить такие позывные.
    - Спот уже был выдан, следующий будет не раньше указанного в настройке времени.
    Когда возникает такая ситуация, сделайте запись IQ файла, опубликуйте его на каком-нибудь файлообменнике, а сюда ссылку.
    Юрий. SDC website
  6. #1975
    Позывной есть в мастер.дта, блек лист чист, а еще есть ru9cc, аналогично не попадает.
    Сделаю запись.
  7. #1976
    ut4lw
    Юрий, Вот такая картинка может помочь?
  8. #1977
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Юрий, добрый день.
    Прочтите пожалуйста моё сообщение https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1720069
    и ответ Алексея (автора LogHX) https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1720244
    Интересно Ваше мнение.
    Сергей (ex UA0ZS) SunSDR15M->SunSDR2->SunSDR2PRO->???
  9. #1978
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    На картинке я вижу, что Вы включили в кластер-листах фильтр "Только EU станции".
    Есть какая-то закавыка с библиотекой, через которую работает TCI. Обнаружено, что даже при гашении экрана может произойти остановка передачи данных от трансивера в SDC. Я даже ввел в SDC процедуру автоматического перезапуска IQ потока в случае его остановки. Причем это происходит далеко не на каждом компьютере и не зависит от его мощности.
    Алексей правильно посоветовал, посмотрите лог команд TCI в окне "Options" трансивера сразу после пробуждения компьютера. Это не даст 100%-е понимание места проблемы, но это единственное, что можно на сегодня сделать.
    Идеальный вариант: попросить Алексея написать программку-посредника для проброса потоков WEB Socket. В ней можно будет увидеть, какая из программ отморозилась. Моя помощь с такой программкой будет неэффективной, т.к. я пишу на тех же библиотеках, что и EE.
    Юрий. SDC website
  10. Спасибо от ra3gn, RX4HX
  11. #1979
    Ut4lw
    Век живи и учись.
    Вчера поставил галку, работать на скорости кор., очень впечатлила функция.
    Последний раз редактировалось ra3gn; 27.08.2020 в 09:08.
  12. #1980
    Да все именно так и у меня - перезапускаешь TCI - все дальше работает. А по сути при этом происходит переподключение к серверу. И сейчас вспоминанию - происходит это при длительном бездействии TCI. Может на стороне сервера таймаут какой установлен? Причем это происходить стало после установки новой версии ExpertSDR. У себя в программе в плане TCI давно ничего не менял.
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
  1. RUSSB, реализация в SOFTWARE
    от Llll в разделе Технический кабинет
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 04.06.2023, 19:54
  2. PowerSDR Software For Software Defined Radio I.F. Stage Use
    от RK4FB в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 21.03.2016, 01:17
  3. Software Defined Radio
    от RW3PS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1902
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 19:10
  4. RF Software
    от WT2J в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 04:52
