Почему то время от времени SDC сама по себе отключается когда открыта совместно с Expert SDR2. Если открыта сама или с логом то всё нормально, но стоит открыть Expert SDR2 отключается. А бывает работает нормально. Не подскажите может у кого было такое где искать?
Нет ни где не прописано ни чего. Запускаю SDC, Expert SDR2 и LogHX всё работает. Потом без всякой системы SDC отключается повторный запуск тоже самое открывается и снова отключается. Если отключить Expert SDR2,
то SDC запускается и работает нормально, запускаю Expert SDR2 SDC отключается потом когда всё отключишь и снова запускаешь все начинает работать нормально.
Падение программы - в любом случае плохо. Заархивируйте и пришлите мне на почту папку C:\Users\...\LwSoft\ .
Почтовые адреса на сайте, или в кнопке About.
чёт у меня тоже последняя версия стала постоянно вылетать.
С 24-й версией какие-то проблемы. Трудно закачалась и работать не хочет. Требует закрыть программу всё время. С 23-й версией всё ОК.
Заархивируйте и пришлите мне на почту папку C:\Users\...\LwSoft\ . Без папки "Download", если она есть.
В письме опишите момент, когда падает программа: запуск, кнопка, еще что-то, что поможет выявить место падения.
Разобрался с ошибками.
Ошибка, которая возникала у Евгения R0ACS, связана с тем, что в Telnet Server объявлено 5-6 кластеров, которые почему-то сговорились и иногда начинают "футболить" его позывной. Это вызывает бурю реакций на переподключение и т.д. Проверил свой позывной - все спокойно, не футболят )).
У Валерия UY2IF возникла ошибка в аудио миксере. В программе объявлено с автозапуском масса подсистем SDC, которые не используются (RMT Server, Audio Client, Auido Mixer). Посмотрите внимательно, лишнее отключите во вкладке Setup.
Спасибо, что с помощью не совсем логичных действий (с точки зрения автора) помогли выявить проблемы в SDC и устранить их!
Часто при анализе ini файлов пользователей выясняется, что некоторые коллеги зачем-то объявляют TCP Server в настройках для каждого скиммера. Это не ошибка, но необходимы эти серверы только для управления скиммером через Телнет (по протоколу CWSkimmer), либо для прямого подключения к скиммеру для получения спотов, если не использовать вкладку "SDC->Telnet Server". Скорее всего эти TCP серверы открыты случайно без всякой реальной необходимости. Лучше их отключить дабы не грузить систему лишними портами.
Что нового.
Введена возможность установки чувствительности скиммеров отдельно для каждого вида модуляции. В настройке скиммера выбираем (если нужна другая) модуляцию и корректируем чувствительность и смещение частоты спота, например:
SDC_12.2404x64_setup .exe
SDC_12.2404_setup.ex e
Юрий, спасибо за оперативность! Всё работает, теперь проблем нет!
