Коллеги. Автор не анонсирует. Позволю себе сообщить приятную новость: скачивайте 12.25! http://sdc.qrz.ru/ru/
Юрий, отлично прошла оптимизация.
Сейчас часик постучал в Белгородском тесте не слушая эфир, только с окном декодера - практически нет задержки.
На CQ иногда не подхватывает , как я понял если кор зовет выше/ниже
Спасибо от UT4LW
Виталий, спасибо за высокую оценку моей работы! Думаю, удалось создать декодер CW одновременно и чувствительный, и не боящийся ни большой скорости, ни её больших перепадов, и при этом с малой задержкой и небольшой нагрузкой на ЦП.
По поводу подхвата корреспондента, зовущего в стороне - вопрос тоже не простой. Расширение полосы приемника повлечет за собой потерю чувствительности. Надо искать решение...
Работаю в CW-Океании тесте. Использую SDC последнюю. Должен сказать, что работает очень неплохо! На CQ хочется нажать кнопку типа АПЧ для корреспондентов зовущих не в полосе декодирования. Как отметил выше Виталий "не подхватывает". Вот наличие такой кнопочки с расширением полосы захвата было бы, наверное, приятным дополнением.
To: UT4LW
Юрий, некоторое время назад мы с вами общались на QRZ в теме о FT101D. Я писал о переходе трансиверов в split при предложенной вами синхронизации лога N1MM через RigSync и OmniRig. От темы отвлекся. Сегодня заменил версию 12.20 на 12.25 и 12.21. Проблема осталась и расширилась. При запуске программы N1MM оба трансивера по-прежнему переходят в Split но надпись об этом, на панели программы N1MM не появляется. На водопаде ColibriDDC, при включении Split-а на любом из трансиверов, не появляются индикаторы полосы PileUp и частоты передачи. В 12.20 все работало правильно.
Ох уж эти "цикуляторы"
Ввел регулятор ширины полосы активного декодера. От 50 Гц (по умолчанию) до 550. Регулируется в глобальных настройках SKM Server, или колесиком, или кликом прямо в окне декодера (если в настройке декодера поставить галку для отображения значения фильтра, как на картинке). Это значение будет применяться только для декодеров, которые выводят текст, остальные работают в полосе 50 Гц, как и ранее. Так же пришлось переписать процедуры назначения декодеров при переходе на передачу.
Работы проведено много, пробуйте.
SDC_12.2502x64.exe
По части синхронизации ничего не менялось. Проверю.
Последний раз редактировалось UT4LW; 11.10.2020 в 17:48.
Спасибо Юрий за оперативность! Будем пробовать!
Установил полосу 350 гц. В пределах этой полосы декодирование принимаемой станции в окне декодера не пропадает. По-моему всё нормально. То, что заказывали.
