вернулся на 12,20.
Ставил 12,25 и бету последнюю, по спотам в н1мм не прыгает вообще, при вводе частоты в окно ввода позывного - ноль реакции.
В 12,20 и споты хватает и частоту вбить можно.
вернулся на 12,20.
В 12.20 синхронизация нормально работает?
с приемника на к3 отлично, с к3 на приемник так же тормозит. Но прыжки по спотам работают. А так я обычно валкодером панели пользуюсь.
Добавлено через 5 минут(ы):
да и с к3 переключить модуляцию на приемнике тоже нельзя. Только с приемника надо. Или с Н1ММ.
Последний раз редактировалось UR0MC; 20.10.2020 в 17:48.
Да, обнаружил проблему в синхронизаторе, спасибо! Правда проблема оказалась старая, могла и на ранних версиях проявиться.
Пробуйте: SDC_12.2507x64_setup .exe
Прыжки по спотам должны работать нормально. С тормозами по К3 - надо разбираться. Еще раз просмотрите все параметры порта, не пойму, почему он так медленно отвечает...
Увеличьте время Timeout до 1000 и снимите лог обмена с К3.
Спасибо от ua9d
Юрий, уже дома, жду футбол )
завтра сделаю.
Юрий, добрый день.
Установил 2507.
Споты заработали и прыжки при вводе частоты.
Притормаживание остается все же. Менял скорость порта к3 и в сдц в параметрах от 4800 до 38400 - особой разницы нет. С к3 управления нет совсем. С приемника есть всё. И совсем без тормозов с приемника без птички poll cmd - летает всё, но только с приёмника.
да, через риг эксперт TI-8 третий сом порт и в сдц выбран 3-й сом порт.
проблема в том, что в моем компе нет сом порта.
Если откинуть приемник, то К3 через риг эксперт работает с н1мм без тормозов.
Уже после ВВ попробую на материнку подключиться на прямую, если там будет разьем. Ну или если буду все успевать запустить, то до теста.
Добавлено через 13 минут(ы):
Юрий, заменил новенький TI-8 на древний PLUS и заработало всё быстрее, К-3 начал управлять приемником. Есть небольшой тормоз, но всё управляется взаимно. Буду позже пробовать напрямую все же на СОМ.
В TI-8 там есть свое приложение, которое само находит порты и видимо, что то опрашивает постоянно. В старых версиях, там присвоил порт и он постоянно с ним работает. Видимо в этом причина тормозов.
Последний раз редактировалось UR0MC; 21.10.2020 в 11:15.
