Страница 209 из 316 ПерваяПервая ... 109159199206207208209210211212219259309 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,081 по 2,090 из 3158
Тема: Software Defined Connectors
  1. #2081
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от R5AU Посмотреть сообщение
    по TCI всё остальное деинсталлирую немедленно )
    Это все вполне реально.
    Но не следует ждать в SDC шайтан-моды типа FT8. )) Будут сначала RTTY, позже BPSK.
    Кроме того, писатели логов должны подключаться к серверу в SDC по специальному протоколу для получения/отправки текстов. Пока переговоры ведутся с Виталием (5MContest), разрабатывается протокол обмена. Работы много, но интересно.
    Пока работает и прием, и передача RTTY. Нет никаких задержек, все работает мгновенно и качественно т.к. на пути данных нет целой гирлянды из аудиоустройств с их буферизациями и передискретизациями.
    Юрий. SDC website
  2. #2082
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    "резиновые" моды не употребляю
    Сергей, R5AU
  3. #2083
    ut4lw
    сан сдр + 5м+ SDC работают отлично, но вылетают связи из за того, что не успевает "комплекс программ" записать связь в лог, а я уже хочу провести следующее щсо, может быть ком. требует обновления или убрать немного "темперамента" при работе?
    С уважением. Владимир
  4. #2084
    Помогите подключить через САТ одновременно несколько программ с помощью SDC.
    У меня IC-756PRO3 и RigExpert Standart. Раньше в WinXP и Win7 (32 разрядная) всё
    делал через VSPE. Сейчас в Win8.1 (64 разрядная) через VSPE и RigExpert Standart работать
    отказывается. Хотя через виртуалный порт созданный с помощью VSPE SDR RedPitaya и 5MContest
    работают.
    Попробывал сделать аналогично посту 1845, но уменя не получилось.
    Я сделал следующее. Установил RigExpert Standart. У меня создались 4 COM порта (САТ под номером 6).
    С помощью программы COMCOM создал связку СОМ7-СОМ8.C помощью SDC в COM Spider указал порты. Но не уверен в правильности
ID:	345058   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	345059   Нажмите на изображение для увеличения.
    Сергей
  5. #2085
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Какие программы Вы подключаете? Куда подключаете, к OmniRig? Если к OmniRig, тогда зачем нужны промежуточные программы (SDC, VSPE)? Подключайте IC-756 к OmniRig, а все программы - к OmniRig.
    Нарисуйте схему работы всей "кухни", как Вы себе это представляете.
    Юрий. SDC website
  6. #2086
    Все программы у меня подключены через OmniRig. И всё работает и без виртуальных портов. Но хочу попробывать подключить для удаленного управления RS-BA1. И тут потребовался виртуальный порт. Лет пять назад я уже так делал с помощью VSPE в WinXP. В Win8.1 через RigExpert Standart и VSPE не получается. Даже если просто запустить VSPE и создать виртуальный порт для САТ , то OmniRig перестает работать.
    Сергей
  7. #2087
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Вам нужно RS-BA1 подключить к OmniRig? Создайте пару в com0com и подключайте RS-BA1 к OmniRig.
    Или как? Гадать, что Вы планируете, не имея схемы работы, трудно.
    Юрий. SDC website
  8. #2088
    У меня OmniRig на шестом порту. Пара com0com на шестом и седьмом порту не создается, так как шестой порт занят. В VSPE я создавал виртуальный порт на седьмом порту COM6-COM7 и на седьмой порт вешал всё что мне было нужно. Сейчас VSPE не работает. Я прочитав пост 1845 подумал, что каким то образом можно передать САТ на другой порт.
ID:	345079   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	345080   Нажмите на изображение для увеличения.
    Сергей
  9. #2089
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Вы пишете, что все программы подключались к OmniRig, теперь пишете, что на СОМ7 подключаете все, что нужно.
    Все возможно, но без схемы работы разговора не будет.
    Юрий. SDC website
  10. #2090
    Юрий! Я управлял трансивером программой Ham Radio DEluxe. Одновременно запускал MIXw UR5EQF.Но это было лет пять назад. Мне нужно сейчас подключить только RS-BA1 и UR5EQF (или 5Mcontest).
    Сергей
  1. RUSSB, реализация в SOFTWARE
    от Llll в разделе Технический кабинет
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 04.06.2023, 19:54
  2. PowerSDR Software For Software Defined Radio I.F. Stage Use
    от RK4FB в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 21.03.2016, 01:17
  3. Software Defined Radio
    от RW3PS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1902
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 19:10
  4. RF Software
    от WT2J в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 04:52
