Страница 211 из 316 ПерваяПервая ... 111161201208209210211212213214221261311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,101 по 2,110 из 3158
Тема: Software Defined Connectors
  1. #2101
Название:	Скриншот 25-10-2020 22.34.10.jpg
ID:	345132Юрий, если отказаться от OmniRig и подключать трансивер и Лог через RigSync, то куда прописать второй порт созданной в com0com пары в UR5EQF. Как CW управлять из Лога, OmniRig-а то нет? Не хватает моей сообразительности...
    Последний раз редактировалось ua9ajk; 25.10.2020 в 21:17.
  2. #2102
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    А я и не знал, что UR5EQF умеет работать только через OmniRig.
    Тогда сам транисвер надо убрать из RigSync, а подключать его в OmniRig. В настройке RIG Sync поставить галку OmniRig.
    Тут есть нюанс. К OmniRig могут подключаться программы с одинаковым доступом. Если UR5EQF запускается с правами администратора, то и SDC надо запускать с правами администратора. Это требование ОС.
    Юрий. SDC website
  3. Спасибо от ua9ajk
  4. #2103
    203
    12
    ex RA4PQ
    Я знаю, многие очень активно используют Log UB5EQF, но если Вы все больше идете в сторону SDR техники - с этим логом это движение в никуда (пожалуйста не обижайтесь, но это так),
    сопряжения с виртуальными портами и кабелями, вам уже сейчас следует плавно перейти на любой другой Log каким бы ни был любимым UB5EQF.
    Это просто диктует время независимо от наших предпочтений, той поддержки, которую заложил изначально автор уже не будет никогда!!! Это нужно признать для себя.
    А лучше кардинально (!) прейти на ближайшие LOGHX или 5MContest! +SDC ) На сегодня программно-технические решения настолько стремительно продвигаются, что без авторской поддержки, которая осуществляется практически онлайн, лучше не пытаться соединять, то что раньше хоть как-то соединялось. По любому просто так отсидеться со "старыми" подходами Вам не удастся в этом мире
    По крайней мере, если вы хотите хоть какого-то движения вперед в своем шэке...
    P.S. Если люди пишут именно в этой теме о тех или иных возможностях, которые хотят получить, упоминая этот лог UB5EQF, значит они хотят от него чего-то большего, чем это было раньше,
    т.е. некие возможности и "лазейки" по-прежнему еще будут, а может в дальнейшем вообще никогда не будут.
    Последний раз редактировалось UA4Q; 26.10.2020 в 01:03.
  5. Спасибо от rz3bw, UT4LW
  6. #2104
    Геннадий, да согласен я с Вашим постом есть и LOGHX и 5MContest. В UR5EQF по мне так цифровой модуль лучше (bpsk,rtty), интерфейс устоявшийся и изучен вдоль и поперёк а в LOGHX на форуме каждый день по 3 страницы корректировок очередных хотелок. Два Лога вести пока не хочу. Использую SDC для CW скиммера в связке FT3000, AFEDRI, UR5EQF, в планах перейти на ColibriNANO и tci протокол, придется уходить от UR5EQF. Возможно приемная часть через SDR и передача через "чемодан" это тоже тупиковый путь, вот не знаю, кто бы научил.
  7. #2105
    UT4LW;1776378]А я и не знал, что UR5EQF умеет работать только через OmniRig.
    Юрий, я ориентировался на пост #2095 и скрин оттуда, что можно обойтись без OmniRig, как и в моём случае: связка FT3000 и UR5EQF Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 26-10-2020 12.47.08.jpg
ID:	345147 То есть без OmniRig никак?
  8. #2106
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Когда готовился снимок, я еще не знал, что UR5EQF не работает без OmniRig )). Но, SDC RIG Sync работает и с OmniRIG. Поэтому Rig Control 3 надо убрать и подключаться к OmniRig.
    Этот вариант вполне рабочий, но тупиковый.
    Юрий. SDC website
  9. Спасибо от ua9ajk
  10. #2107
    Юрий, спасибо за пояснения. Подробней можно про тупиковый путь nолько с приемником SDR, какой функционал будет утерян в конфигурации: приём через Colibri+LogHX+FT3000 . Переходить на SDR трансивер нет финансов, хочется обойтись минимумом затрат.
    Последний раз редактировалось ua9ajk; 26.10.2020 в 14:25.
  11. #2108
    Каменск
    544
    ua9d
    проблемы с работой связки JTDX+HX3
    В последних релизах время от времени стала выскакивать ошибка
    приходится делать переподключение JTDX по CAT
    Vlad UA9D(в 1979г UA9CNQ) SunSDR2DX
  12. #2109
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Ошибка Hamlib. Давайте тут обсуждать программу SDC.
    Юрий. SDC website
  13. Спасибо от ua9d
  14. #2110
    У меня конфигурация FT-1000MP Mark-V Field + StationMaster + SS2 + SDC. Возможно, и тупиковый путь, но если SDR-а не хватает для раскачки РА, то вполне нормальное решение. Да и панорама классная! Спасибо Юрию, все настроили. В основном работаю CW, слушаю на SDR, передаю с "чемодана". Если в FT-8, то только с Yaesu, через MicroHAM USB Interface. Мне так проще.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Кстати, Юрий, UT4LW, после обновления до версии 12.2507 стал наблюдаться странный баг при работе FT-8. При передаче с каждым включением частота сдвигается на 500Гц. На НЧ диапазонах она едет вниз, на ВЧ - вверх. И при работе JTDX, и при WSJT. Пока вернулся на 12.21
    Последний раз редактировалось Олег,RA3DNC; 26.10.2020 в 21:47.
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  1. RUSSB, реализация в SOFTWARE
    от Llll в разделе Технический кабинет
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 04.06.2023, 19:54
  2. PowerSDR Software For Software Defined Radio I.F. Stage Use
    от RK4FB в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 21.03.2016, 01:17
  3. Software Defined Radio
    от RW3PS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1902
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 19:10
  4. RF Software
    от WT2J в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 04:52
