По LAN нельзя подать аудио поток от афедри на внешние программы. Ну разве что у вас поток на скиммер берется из программы HDSDR. В настройках SDC SKM Server что указано в качестве Device In? И тоже интересно, почему троечка при том, что видно на скриншоте?
P.S. Вопрос про источник аудио снимается, в правом нижнем углу SKM Server прекрасно видно, что источник - Afedri SDR-Net Audio. Так что все в порядке - у вас подключение по USВ
И даже подозреваю почему троечка - потому что в связке (другими словами - при одновременной работе) с HDSDR вы скорее всего получаете хаотичные изменения LO, что совершенно не нравится скиммеру и влияет на скорость обработки. Это еще если вообще у вас частоты спотов совпадают с реальными.
Последний раз редактировалось RT9I; 31.10.2020 в 14:55.
Друзья, очень извиняюсь, но не могу разобраться с моим "мламутом". Подскажите пож алгоритм работы: есть трансивер "маламут", порт сом 6, как его передать через SDC в N1MM на том же компе? Напрямую они не стыкуются и через omni rig тоже не получается...
73!
Подключено по LAN. Частоты спотов в CW совпадают, изменений LO не наблюдаю. В тесте на ломовых сигналах картина неплохая, а вот в рядовом эфире всё не так хорошо, как бы чутья не хватает скиммеру (на уровне 2-3 балла) и добавить нечем. Надеюсь на Colibri и TCI протокол, Юрий UT4LW выскажите своё мнение, может это только мечты и я не прав?
Скиммер принимает сигналы на уровне до -6 дБ ниже шума. Но цель приема очень слабых сигналов не ставится, т.к. это скиммер, а не декодер. Декодер, способный принимать очень слабые сигналы будет энергоемким и для скиммера не годится, т.к. в скиммере их одновременно работают многие сотни.
Насколько известно, у Афедри IQ поток идет с разрядностью 16 бит. Это может ограничивать чувствительность снизу.
Спасибо от ua9ajk
Спасибо от ua9ajk
