Страница 232 из 316 ПерваяПервая ... 132182222229230231232233234235242282 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,311 по 2,320 из 3158
Тема: Software Defined Connectors
  1. #2311
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    Не надо вспоминать, надо просто открыть инструкцию
    ОК. Я вспомнил способ решения, а методику, безусловно, подсмотрю в инструкции
    в них очень полезная информация для принятия решения: CQ-лять дальше, или покидать частоту.
    Привычка - вторая натура... Я чаще принимаю такое решение глядя в окно Acti Spot, предварительно внеся свой позывной в окно Callsign for search.
    Сергей (ex UA0ZS) SunSDR15M->SunSDR2->SunSDR2PRO->???
  2. #2312
    станица Выселки, Краснодарский край
    201
    RL6C
    Совершенно верно! Руки отбить программисту, если он заставляет в тесте работать мышкой!
    Вот пример работы кнопками. Обратите внимание, что на протяжении всего фильма курсор мышки так и провисел над полем ввода позывного Radio 1.
    Юрий а какой Вы используете монитор на видео у вас так много всяких окон открыто.
    Сергей
  3. #2313
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Я пришел к тому, что монитор 1440х2560 наиболее подходит для наших задач. 2к явно не достаточно, 4к - хорошо, но далеко не все программы поддерживают.
    SDC поддерживает 4к.
    Юрий. SDC website
  4. Спасибо от UA0SM
  5. #2314
    Коллеги, а вот такая ситуация: после последнего обновления при старте SDC выскакивает маленькое окошко ошибка сервера: "не удалось запустить сервер. Адрес защищён". Программа не стартует. Нажимаю "ок", всё стартует и работает штатно! О каком сервере может идти речь??? Сначала не обратил внимания на это, думал потом разберусь. А теперь просто непонятно, где искать?
    Kenwood TS-990s+SunSDR2Pro, SPE Expert 1.5K-FA. Сергей R0WC, 73!
  6. #2315
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от R0WC Посмотреть сообщение
    где искать?
    Сергей, покажите нам снимок сообщения.
    Юрий. SDC website
  7. #2316
  8. #2317
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Эта шибка связана с тем, что неправильно указан номер порта сервера. Это либо SDC->Telnet Server, либо SDC-SKM Server->Skimmer->Setup->TCP Server в скиммере. В скиммере вообще не нужно указывать TCP сервер. Он нужен только для тех, кто управляет скиммером через телнет.
    Юрий. SDC website
  9. Спасибо от R0WC
  10. #2318
    Вроде выключен...
  11. #2319
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Да, еще один TCP сервер находится в TCI - Callback. Скорее всего там неправильно указан порт для Callback TCI-Connect Mode.
    В SDC многовато TCP серверов. На будущее подправил заголовки сообщений, чтобы можно было понять, какой именно сервер выдал ошибку.
    Юрий. SDC website
  12. Спасибо от R0WC
  13. #2320
    Что тут не так?
  1. RUSSB, реализация в SOFTWARE
    от Llll в разделе Технический кабинет
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 04.06.2023, 19:54
  2. PowerSDR Software For Software Defined Radio I.F. Stage Use
    от RK4FB в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 21.03.2016, 01:17
  3. Software Defined Radio
    от RW3PS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1902
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 19:10
  4. RF Software
    от WT2J в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 04:52
