Судя по настройкам порт 40001 открыт сервером TCI. Вы пытаетесь создать Callback сервер с таким же портом. См. Инструкцию к TCI
Спасибо от R0WC
Спасибо от R0WC
Нажимать не нужно, это произойдет автоматически, если какая-то из подсистем (PA,SKM Server, DIGI Server...) затребует соединения с трансивером. Если кнопку отжать после того, как соединение установлено, то соединение с трансивером будет разорвано принудительно и все подсистемы SDC прекратят работу.
Настройте Callback и не мешайте работать программе.
Не всегда происходит соединение с трансивером, иногда необходимо вручную отжать кнопку "Connect" и нажать снова. Все ситуации не предусмотришь.
Спасибо от R0WC
to: UT4LW
Юрий,
Можно использовать основной приемник трансивера для синхронизации с первым приемником ColibriDDC, а дополнительный со вторым? Трансивер ftdx-101 работает через Omnirig. т.е. попробовать работать SO2R на одном трансивере с логом N1MM.
Нет N1MM не работает. Трансивер подключен через Omnirig, а N1MM через RigSync.
Спасибо за совет Юрий. Уже получил аналогичный результат. Осталось разобраться с передачей.
OminRig необходим для повседневной работы с логом UR5EQF.
Юрий, подскажите пожалуйста с фокус хэлпером:
1. Как сделать, что бы фокус в окно ввода LogHX попадал? В суматохе подправляешь настройки трансивера, или мышкой на кнопку макроса уведёшь от окна ввода позывного. Принял, на экран глянул - а он и не записался! Надо всегда контролировать, что окно ввода подсвечивается...
2. Старый стал, ленивый, может ссылку можно получить на описание работы с, например, LogHX в режиме CQ 599, что бы SDC "колол" пайлап? Пока только ухом разгребал... Станции зовут в стороне - надо полосу расширить. Расширишь - не разобрать ничего. Включишь RIT на узкой - не удобно и не очень быстро получается...
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
