Вы себя запутали. COMSpider тут вообще не нужен.
Еще раз.
Берем бесплатную программу com0com, и создаем пару COM10-COM11. один порт указывается в SDC, второй в OmniRig.
Если Вы планируете работу и с N1MM, то рекомендую создать еще одну пару COM12-COM13 и создать еще один RIG-Emulator в SDC RIG Sync. COM12 указываете в N1MM, COM13 - в RIG Sync. Все. Спайдер не нужен. Можете работать и UR5EQF, и N1MM, и даже одновременно.
Насколько я понял из собственного опыта - так нельзя пары использовать в SDC. Как бы это объяснить - на этой картинке RigSinc могут использоваться только по одной половинке от созданной пары, типа в SDC - это натянутая нить с узлами, а "привязки" должны вторыми концами располагаться перпендикулярно, как бы невидимо, и те концы должны быть только от своей пары каждый. То есть из пар 10-11, 12-13, 14-15, в SDC прописываются только 10, 12, 14.
А 11,13,15 - в тех программах-устройствах, которые "вяжутся", их в SDC не должно быть, она их "повяжет" по чётным концам.
У меня подсоединены трансивер, ColibriNano, DX4WIN, TR4W, и + WSJT попробовал - всё работает. Почему и как - понятия не имею :-).
P.S. Юрий, UT4LW, извините, Вы подзадержались слегка , и я решил поделиться своим опытом, полученным от Вас.
Спасибо от UT4LW
Естественно, для работы Focus Helper в таком режиме, на Вашем компьютере не должно быть окон с одинаковыми названиями. В LogHX есть окно, название которого начинается на Radio1... и куда надо возвращать курсор. Вот и введите Radio1. Обратите внимание, что в LogHX нет пробела между Radio и цифрой 1.
Спасибо от R0WC
